Падает сервер при изменении метаданных.
При выставлении параметров в IBExpert для работы с метаданными следующим образом: isc_tpb_concurrency,isc_tpb_wait,isc_tpb_lock_timeout=10 и соответственно при попытке их обновления может упасть сервер с ошибкой: Fatal lock manager error: invalid lock id (0), errno: 0. Стабильно воспроизводится на работающей базе, авторизуемся в ibexpert, пытаемся обновить процедуру или функцию и мгновенно получаем ошибку. Если сразу же по новой зайти в ibexpert и сделать то же самое, сервак уже не падает. Воспроизводилось два раза подряд, при вышеописанном сценарии. Пробовать больше не буду :) Вернул параметры как были ( isc_tpb_read_committed,isc_tpb_rec_version,isc_tpb_wait ) проблем больше не было. Возможно это еще как-то связано с UDF, потому что первый раз я делал drop create UDF, а во второй alter procedure, в которой эта функция используется. Версия firebird 3.0.5.33155 SS под Linux. ... |
| 01.08.2019, 18:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560634]: |
31ms |
25ms |
| others: | 219ms |
| total: | 310ms |
