Серьёзная регрессия регулярных выражений в FB4.0
Простой пример с регулярным выражением, используемым для проверки FQDN: Код: plsql 1. 2. 3. Если один символ ASCII проверяется около 49 наносекунд, то каждый следующий символ увеличивает время выполнения ВДЕСЯТЕРО. Так обработка строки из шести символов занимает уже около 4,9 секунд. ... |
| 03.06.2019, 14:47 |
Когда пишут о регрессии, то обычно что-то с чем-то сравнивают ... |
| 03.06.2019, 14:54 |
rdb_dev, причём, если короткие последовательности символов ASCII разделены точками, то скорость обработки всего выражения значительно быстрее. К примеру: Код: plsql 1. 2. 3. выполняется около 47мс, тогда как: Код: plsql 1. 2. 3. выполняется уже около 470мс ... |
| 03.06.2019, 15:08 |
Пардон! В последнем операторе должно быть _ASCII 'local' ... |
| 03.06.2019, 15:09 |
Скорость обработки строки с разделёнными точками именами приблизительно равна скорости обработки самого короткого имени между точками. ... |
| 03.06.2019, 15:37 |
С регулярными вфражениями в FB все очень плохо. http://tracker.firebirdsql.org/browse/CORE-5854 ... |
| 03.06.2019, 15:50 |
rdb_dev, ты ответ Влада то прочитал? Регрессия по сравнению с чем? Где сравнительные тесты 2.5, 3.0? ... |
| 03.06.2019, 15:51 |
Симонов Денис, Перевожу: регрессия ожиданий. Думал что будет "ооо!", а оно "нуууу". ... |
| 03.06.2019, 15:56 |
Симонов Денисrdb_dev, ты ответ Влада то прочитал? Регрессия по сравнению с чем? Где сравнительные тесты 2.5, 3.0?На 2.5, вроде бы, такого не замечал. Даже если сравнивать скорость обработки строк: 'local.host', 'local' и 'hostname.domain.my' то последнее выполнится быстрее всего, а следовательно, регрессия налицо даже без сравнения с другими версиями. ... |
| 03.06.2019, 15:57 |
WildSeryСимонов Денис, Перевожу: регрессия ожиданий. Думал что будет "ооо!", а оно "нуууу".Не так! Оно "ой-йо-о-о-о-о-о..." ... |
| 03.06.2019, 15:58 |
bsv9С регулярными вфражениями в FB все очень плохо. http://tracker.firebirdsql.org/browse/CORE-5854 Прям всё ? Или ВСЁ ?! :) И зачем постить ссылку на тикет, закрытый как дубликат ? ... |
| 03.06.2019, 16:00 |
rdb_devрегрессия налицоНепонимание употребляемых слов - вот что на лице. PS проблему с быстродействием SIMILAR TO в некоторых случаях никто не отрицает ... |
| 03.06.2019, 16:05 |
hvladPS проблему с быстродействием SIMILAR TO в некоторых случаях никто не отрицаетЯсно! Чо делать-то? :) ... |
| 03.06.2019, 16:14 |
rdb_devЧо делать-то? :) Вариант 1: Открыть исходники, исправить, запуллить реквест. Вариант 2: Забыть о существовании регэкспов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.06.2019, 16:20 |
hvladИ зачем постить ссылку на тикет, закрытый как дубликат ? В оригинальном тикете слишком много кода. В этом тикете, по моему, понятнее показана проблема - на примере одного регекспа. Проблема с регулярными выражениями началась в FB 3. И до сих пор не решена. Не аккуратно написанное выражение может очень-очень надолго завесить серевер со 100% утилизацией процессора. Например, вот это: Код: sql 1. В 2.5 таких проблем не было. ... |
| 03.06.2019, 16:26 |
rdb_devhvladPS проблему с быстродействием SIMILAR TO в некоторых случаях никто не отрицаетЯсно! Чо делать-то? :)1. Пинать трекер 2. Взять готовую udf, правда там скорее всего будет POSIX синтаксис regexp'ов, а он отличается от SQL варианта 3. Улучшить реализацию в FB, там нет ничего военного и в инете куча кода для regexp'ов. Единственная сложность - отличие POSIX и SQL синтаксиса ... |
| 03.06.2019, 16:29 |
bsv9Проблема с регулярными выражениями началась в FB 3... ...В 2.5 таких проблем не былоОчень сомневаюсь. Я не помню, чтобы в 3-ке трогали этот код. Если же это действительно так, то имеет смысл опять же пинать трекер. Но с аргументами. ... |
| 03.06.2019, 16:30 |
hvladОчень сомневаюсь. Я не помню, чтобы в 3-ке трогали этот код. Хм, дейстивтельно, FB 2.5 так же глухо зависает. ... |
| 03.06.2019, 16:39 |
rdb_devрегрессия налицо даже без сравнения с другими версиями.Записал в блокнотик. ... |
| 04.06.2019, 09:29 |
WildSery, а определения "линейная зависимость" и "линейная функция" в твоём блокнотике уж есть? 😏 ... |
| 04.06.2019, 09:50 |
rdb_dev, Для таких банальностей и гугль сойдёт. ... |
| 04.06.2019, 10:08 |
Ещё немного поисследовал проблему... Оказалось, что "SIMILAR TO" очень капризен не только к сложным выражениям, но и к символам, отсутствующим в лидирующих вариациях паттернов, указанных в выражении через "|". Так например простое выражение: Код: plaintext Код: plaintext В результате, приходится не только разбивать строку на удобоваримые части, но и перед началом их проверки исключить возможность появления незнакомых паттернам символов. Для проверки корректности строки с FQDN написал функцию (может ещё кому пригодится): Национальные имена доменов не поддерживаются Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 07.06.2019, 11:20 |
Похоже проще написать UDF/R-ку в коей использовать любую удобную реализацию регулярок. Например из ICU , которая и так используется сервером. :) Собственно в коде сервера можно было бы именно её и вызвать, предварительно странслировав синтаксис, если нужно. :) ... |
| 07.06.2019, 12:41 |
Рано я обрадовался, что нашёл решение... Оказалось, что при экранировании неразрешённых символов, поток сервера вешается от неизвестного символа '+' даже на элементарнейшем паттерне: Код: plaintext Пришлось переписать функцию Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 07.06.2019, 13:17 |
Если смотреть по коду (SimilarToMatcher.h), то конструкция x{n,m} преобразуется в x{n}(x?){m-n} . Что вызывает комбинаторный взрыв при неудаче. Так что просто не пользуйся конструкцией повторения. ... |
| 07.06.2019, 13:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560603]: |
41ms |
73ms |
| others: | 206ms |
| total: | 364ms |
