Падает Firebird 64 bit версий 3.0.3, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5 при таком SQL запросе
Добрый день с помощью SQL монитора нашел запрос который роняет сервер Firebird 3 с ошибкой: Unsuccessful execution caused by a system error that precludes successful execution of subsequent statements. internal Firebird consistency check (can't continue after bugcheck). Код: sql 1. 2. 3. 4. Повторяется на разных версиях Firebird на таблице с данными (на пустой таблице нет ошибки) таблица простая, три поля Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Из явной проблемы в запросе вижу: поле BARCODE char(20) а в условии where 33 цифры но это не повод серверу совсем падать. Если добавить буквы - ошибки не будет для значения 462713603936820000004620016596754 то же нет ошибки (пустой результат) а для для значения 462713603936820000004620016596752 - та же ошибка Во вложении скрипт создает базу, таблицу и заливает в неё строки из рабочей базы (200 000 записей) Проверял в том числе и на последнем снапшоте 2019-09-04 02:27:39 Firebird-3.0.5.33166-0_x64 Пришлось переключить сервер на Classic а то всех из программы вышибало. ... |
| 04.09.2019, 18:36 |
Вадим МещеряковВо вложении скриптВ каком вложении ? Если воспроизводится - лучше сразу в трекер, там и вложения можно добавлять ... |
| 04.09.2019, 18:46 |
Вадим МещеряковВо вложении скрипт создает базу, таблицу и заливает в неё строки из рабочей базы (200 000 записей) ... |
| 04.09.2019, 19:14 |
| 04.09.2019, 19:26 |
Спасибо, постараюсь посмотреть в ближайшее время ... |
| 04.09.2019, 19:34 |
hvlad, Вырезал лишние записи из тблицы, осталось всего 10 и на них повторяется ошибка ... |
| 04.09.2019, 19:41 |
Ошибку воспроизвёл, причину нашёл, исправление будет на днях. ... |
| 05.09.2019, 11:46 |
hvlad, Проверил на снапшоте 3.0.5.33168. Ошибка не возникает Спасибо! ... |
| 09.09.2019, 21:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560581]: |
134ms |
| others: | 204ms |
| total: | 388ms |
