Firebird 3.0.5 завис. shutdown is still in progress after the specified timeout
Завис Firebird 3.0.5.33125. Classic. Windows server 2012 R2. RAM 256 Gb. База 150 Gb, Среднее количество коннектов около 200. Зависание выражалось в следующем: 1. Никто не может подключиться к базе. При этом, на сервере быстро растет количество процессов firebird.exe 2. Старые коннекты исправно работают, тормозов в них не заметно. 3. Чрезмерной нагрузки на процессоры и диски - нет. Всё на штатном уровне. Безуспешно пытались сделать базе shutdown. gfix -shut multi -attach 0 database Молча отрабатывает, но база, как будто, не гасится. Потому что количество процессов firebird.exe продолжает лавинно расти. Пришлось отключить сеть и прибить firebird-сервис. После перезагрузки проверили базу на ошибки. Ошибок нет, только два варнинга: firebird.logSRV Thu Oct 10 14:04:04 2019 Database: database Warning: Index 3 misses node on page 9452875 level 1 at offset 12163 in table REMAINDERS (132) SRV Thu Oct 10 14:04:04 2019 Database: database Warning: Index 3 has inconsistent left sibling pointer, page 9452875 level 1 at offset 12185 in table REMAINDERS (132) Запустились, все работает. Сейчас обнаружили, что вчера в firebird.log была такая ошибка: firebird.logSRV Thu Oct 10 10:02:21 2019 JProvider::shutdown: Firebird shutdown is still in progress after the specified timeout И сегодня, непосредственно перед зависанием еще два таких же сообщения: firebird.logSRV Thu Oct 10 12:35:49 2019 JProvider::shutdown: Firebird shutdown is still in progress after the specified timeout SRV Thu Oct 10 12:35:49 2019 JProvider::shutdown: Firebird shutdown is still in progress after the specified timeout Что это за ошибка? Зависание с этим как то связанно? ... |
| 10.10.2019, 13:47 |
10.10.2019 13:47, bsv9 пишет: > Зависание выражалось в следующем: > 1. Никто не может подключиться к базе. При этом, на сервере быстро > растет количество процессов firebird.exe > 2. Старые коннекты исправно работают, тормозов в них не заметно. > 3. Чрезмерной нагрузки на процессоры и диски - нет. Всё на штатном уровне. обычно при таких симтомах рекомендуется выполнять fb_lock_print -c -d my_database Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.10.2019, 15:25 |
Не догадался, блин. Спасибо, учту на следующий раз. ... |
| 10.10.2019, 15:43 |
Мимопроходящийобычно при таких симтомах рекомендуется выполнять fb_lock_print -c -d my_database-a забыл И - снимать полный дамп памяти. Если есть кому на него потом смотреть. ... |
| 10.10.2019, 16:01 |
10.10.2019 16:01, hvlad пишет: > И - снимать полный дамп памяти. Если есть кому на него потом смотреть. кстати, чем нынче принято делать дамп в это время суток? LiME, или что-то другое? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.10.2019, 16:19 |
Мимопроходящий, понятия не имею про LiME. Есть task manager, process explorer, procdump ... |
| 10.10.2019, 16:53 |
10.10.2019 16:53, hvlad пишет: > > Есть task manager, process explorer, procdump дык я для пингвина интересуюсь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.10.2019, 17:00 |
Мимопроходящийдык я для пингвина интересуюсь.Если "насмерть", то простое "kill -ABRT PID". Ну или gdb и gcore из него. ... |
| 10.10.2019, 17:27 |
10.10.2019 17:27, Basil A. Sidorov пишет: > > Если "насмерть", то простое "kill -ABRT PID". > Ну или gdb и gcore из него. СПАСИБО! (записал в блокнотик) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.10.2019, 17:38 |
hvladИ - снимать полный дамп памяти. Если есть кому на него потом смотреть. А в Classic-e c какого процесса снимать дамп? У меня их там больше тыщи было... С любого или есть какая то методика по выбору? ... |
| 10.10.2019, 19:04 |
bsv9hvladИ - снимать полный дамп памяти. Если есть кому на него потом смотреть. А в Classic-e c какого процесса снимать дамп? У меня их там больше тыщи было... С любого или есть какая то методика по выбору?Желательно со всех. В данном случае можно запустить isql с embedded коннектом и снять дамп с него, но так мы только увидим чего он ждёт, но ну евидим кто его блокирует и - главное - почему. Более точно можно сказать, глядя на вывод fb_lock_print. Но это нужно делать оперативно, конечно. Для отложенного анализа - дампы со всех процессов. PS а кто обещал, что будет легко ? ... |
| 10.10.2019, 19:43 |
Мимопроходящий10.10.2019 16:53, hvlad пишет: > > Есть task manager, process explorer, procdump дык я для пингвина интересуюсь.Ну тут-то и винде речь :) На линуксах есть gdb, как уже подсказали. ... |
| 10.10.2019, 19:44 |
bsv9А в Classic-e c какого процесса снимать дамп? У меня их там больше тыщи было... Сложено для удобства чтения: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.10.2019, 08:19 |
Basil A. Sidorov Сложено для удобства чтения: for /f "tokens=2" %A in ('tasklist -nh -fi "imagename eq fb_inet_server.exe"') do @start/b procdump -nobanner -accepteula -ma %A ProcessName-yymmdd-hhmmss-pid.dmp Круто, Спасибище ! ... |
| 11.10.2019, 10:47 |
надо бы пожалуй небольшой FAQ на эту тему соорудить. что делать в подобных случаях для локализации причин. ибо подобные ситуации иногда возникают внезапно, а действовать надо оперативно, чтоб не упустить момент. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.10.2019, 11:25 |
Годно. Но, разумеется, с оговоркой, что сервер может "тупить" по причинам совершенно внешним по отношению к Firebird. Вон мне на один сервак сегодня пожаловались, так там просто вспомогательная прикладная подсистема ресурсы хапнула (навесил её на этот сервак, чтоб не бездельничал, ибо его обычная утилизация 0.5%). А я тоже думал сначала, что с базой не лады... ... |
| 11.10.2019, 11:38 |
Мимопроходящийнадо бы пожалуй небольшой FAQ на эту тему соорудить. что делать в подобных случаях для локализации причин. ибо подобные ситуации иногда возникают внезапно, а действовать надо оперативно, чтоб не упустить момент. Очень, очень нужен такой документ. Каждая подобная авария это серьезный стресс для админа. Мало кто в таком состоянии способен быстро и адекватно принимать верные решения. Ошибиться очень легко, а исправить потом уже ничего нельзя. ... |
| 11.10.2019, 13:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560547]: |
158ms |
49ms |
| others: | 236ms |
| total: | 480ms |
