на суперсервере такое прокатит? развейте сомнения, плиз.
Всем привет. Читал, что на суперсервере 1 процесс на всех клиентов. Есть таблица mytable, поле num - integer. В таблице есть такие записи, в которых поле myfield не заполнено. Если несколько разных клиентов выполнят так update mytable set myfield = 'свои данные' where num = (select min(num) from mytable where myfield is null); на суперсервере они ведь нормально разойдутся, суперсервер выполнит эти команды последовательно, без конкуренции? ... |
| 23.10.2019, 06:16 |
ДеревянныйВсем привет. Читал, что на суперсервере 1 процесс на всех клиентов. Есть таблица mytable, поле num - integer. В таблице есть такие записи, в которых поле myfield не заполнено. Если несколько разных клиентов выполнят так update mytable set myfield = 'свои данные' where num = (select min(num) from mytable where myfield is null); на суперсервере они ведь нормально разойдутся, суперсервер выполнит эти команды последовательно, без конкуренции? Что значит "нормально разойдутся"? Почитай про транзакции http://www.ibase.ru/transactions/ и версионность особенно http://www.ibase.ru/versions/ Архитектура сервера тут никаким боком. ... |
| 23.10.2019, 06:24 |
ДеревянныйЧитал, что на суперсервере 1 процесс на всех клиентов.У SuperClassic, прикинь, тоже один процесс на всех клиентов.на суперсервере они ведь нормально разойдутся, суперсервер выполнит эти команды последовательно, без конкуренции?У SuperServer, до версии 2.1 включительно, все потоки будут исполняться на одном ядре. В версии 2.5 SuperServer может "разбросать" потоки подключений к разным базам на разные ядра, но потоки всех подключений к одной базе всё равно исполняются на одном ядре. SuperServer 3.0 "умеет" распределяет потоки по ядрам без ограничений. Но, как уже сказали, вне зависимости от версии и архитектуры, конкурентная среда всегда остаётся конкурентной средой. Ограничение "многие (все) потоки на одном ядре" ограничивает производительность сервера, но не меняет принципов работы с транзакциями. ... |
| 23.10.2019, 06:55 |
да, книжку уже читаю, спасибо. пока мало что понятно, много новых слов. в приложении транзакция (TIBTransaction) стартует, в ней выполняется та команда, и сразу комитится. а "разойдутся" это я имел ввиду получат ли они себе разные записи или им могут один и тот же num вернуть селектом? ... |
| 23.10.2019, 07:14 |
Оформляем вопрос по человечески : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 23.10.2019, 08:06 |
Деревянныйа "разойдутся" это я имел ввиду получат ли они себе разные записи или им могут один и тот же num вернуть селектом?Вы num меняете? Нет. Значит возможны два варианта: 1. Записей с минимальным значением поля num - больше одной. Будет ошибка ("Магия данных"); 2. Запись одна и два (или более) запроса будут конкурентно обновлять одну и ту же запись. Будет конфликт. ... |
| 23.10.2019, 08:11 |
Basil A. SidorovВы num меняете? Нет. Значит возможны два варианта: 1. Записей с минимальным значением поля num - больше одной. Будет ошибка ("Магия данных"); 2. Запись одна и два (или более) запроса будут конкурентно обновлять одну и ту же запись. Будет конфликт. ок, ответ понятен. первый вариант у меня не случится, num заполняется генератором, а со вторым ясно. а вот тут http://www.ibase.ru/ibtrans/ в доках упоминается сериализуемость, которая явно не реализована, но которую можно эмулировать. А как? ... |
| 23.10.2019, 09:02 |
Деревянныйа вот тут http://www.ibase.ru/ibtrans/ в доках упоминается сериализуемость, которая явно не реализована, но которую можно эмулировать. наверное имеется в виду резервирование таблиц ... |
| 23.10.2019, 09:23 |
Никак Не надо упорядочивать (сериализовывать) обновления без очень веской причины: вы ставите в очередь всех клиентов, собственными руками организовывая "дикую конкуренцию" (ТМ). Рано или поздно этих конкурентов окажется "десятков несколько" и вас проклянут все ваши пользователи, которые попадут на такой режим работы. ... |
| 23.10.2019, 09:24 |
вижу про сериализацию там ниже есть немного описание. только не въезжаю. :) у меня транзакция как раз короткая. что надо ей в параметрах указать, чтобы всем запретить чтение и запись в эту таблицу пока эта транзакция не выполнится? wait consistency lock_read=mytable lock_write=mytable exclusive угадал? ... |
| 23.10.2019, 09:33 |
Деревянный, нет не угадал. Чтение ты не запретишь никак. Запись можешь ... |
| 23.10.2019, 09:39 |
Basil A. SidorovНикак Не надо упорядочивать (сериализовывать) обновления без очень веской причины: вы ставите в очередь всех клиентов, собственными руками организовывая "дикую конкуренцию" (ТМ). Рано или поздно этих конкурентов окажется "десятков несколько" и вас проклянут все ваши пользователи, которые попадут на такой режим работы. да, это я тоже понимаю. Но с другой стороны, нечего двум пользователям одну запись редактировать. А раз уж они туда оба полезли, то могут подождать 1 секунду. ... |
| 23.10.2019, 09:39 |
Деревянный, зачем такой изврат? Чем тебя не устраивает SELECT ... FOR UPDATE WITH LOCK ... |
| 23.10.2019, 09:43 |
Симонов ДенисДеревянный, нет не угадал. Чтение ты не запретишь никак. Запись можешь понятно. два или три клиента пытаются сделать update mytable set myfield = 'свои данные' where num = (select min(num) from mytable where myfield is null); транзакции короткие, сразу комитятся. Если я им в параметрах укажу wait consistency lock_write=mytable exclusive то тогда эти транзакции будут выполнены последовательно? ... |
| 23.10.2019, 09:44 |
Симонов ДенисДеревянный, зачем такой изврат? Чем тебя не устраивает SELECT ... FOR UPDATE WITH LOCK это для меня тоже новая информация. так делать можно? update mytable set myfield = 'свои данные' where num = (select min(num) from mytable where myfield is null FOR UPDATE WITH LOCK ); ... |
| 23.10.2019, 09:46 |
Деревянный, так нельзя. Этот оператор нужен чтобы блокировать выбранную запись, т.е. запретить UPDATE/DELETE другим транзакциям на время работы текщуей транзакции. Но он работает только с простым SELECT из одной таблицы без агрегатов. И это не обохначает что будет тупо ожидание, просто возникнет обычный UPDATE CONFLICT ... |
| 23.10.2019, 09:52 |
Симонов ДенисЧтение ты не запретишь никак.Да ну ... |
| 23.10.2019, 09:58 |
Деревянныйдва или три клиента пытаются сделать update mytable set myfield = 'свои данные' where num = (select min(num) from mytable where myfield is null); транзакции короткие, сразу комитятся. Если я им в параметрах укажу wait consistency lock_write=mytable exclusive то тогда эти транзакции будут выполнены последовательно?Эти - да. ... |
| 23.10.2019, 10:06 |
hvladСимонов ДенисЧтение ты не запретишь никак.Да нуПерепроверил - ты прав, не consistency тр-ции смогут читать. ... |
| 23.10.2019, 10:06 |
ДеревянныйСимонов ДенисДеревянный, зачем такой изврат? Чем тебя не устраивает SELECT ... FOR UPDATE WITH LOCK это для меня тоже новая информация. так делать можно? update mytable set myfield = 'свои данные' where num = (select min(num) from mytable where myfield is null FOR UPDATE WITH LOCK ); сервер выполняет действия, предполагаю логику и определенность в действиях пользователя. если в разные моменты времени возможны разные значения min(num), то ни того, ни другого у пользователя нет. если в with lock указать чОткое, конкретное значение num, то сервер заблокирует(займет) записи для этого пользователя. если другой пользователь, знающий о существовании других пользователей, и пользующийся принятыми в их среде методами, тоже попробует with lock - он получит вменяемое сообщение о конфликте и может отказаться от действия или попробовать повторить его позже. ... |
| 23.10.2019, 14:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560537]: |
158ms |
36ms |
| others: | 215ms |
| total: | 441ms |
