Подключиться по ODBC к Firebird 1.0.3
Исходные данные Требуется подключиться к старой системе, где используется Firebird 1.0.2 Создаю подобное окружение - на виртуалку с Win2003 Server ставлю Firebird 1.0.3, самую раннюю из доступных на https://firebirdsql.org/en/firebird-1-0/ Восстанавливаю БД из резервной копии клиента gbakC:\Program Files\Firebird\bin>gbak.exe -user sysdba -password masterkey -REP "C:\US\DATABASE2019_12_20.gbk" "localhost:C:\FireBirdDB\Test.gdb" Далее на свою машину ставлю ODBC драйвер отсюда http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/ и создаю системный DSN База данных: 172.19.22.213:C:\FireBirdDB\Test.gdb Пользователь: sysdba Пароль: masterkey При проверке соединения messageconnection rejected by remote interface Пробовал подключиться из isql (у меня на машине установлен RED Database - клон Firebird 3.0), тоже самое messageStatement failed, SQLSTATE = 08004 connection rejected by remote interface Формальный тест подключения на порт 3050 telnet 172.19.22.213 3050 проходит Что я делаю не так? P.S. Локально я тестил на RED Database 3.0., поднял БД из рез.копии, создал DSN База данных: localhost:C:\RED\DB\Test.gdb Пользователь: sysdba Пароль: masterkey Этот вариант работает ... |
| 26.01.2020, 14:59 |
MatrozЧто я делаю не так? Телепаю, что прописал левый порт в firebird.conf своей ред базы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.01.2020, 15:03 |
Dimitry Sibiryakov, а причем тут моя ред база? Я кстати ничего в конфе не прописывал. Насколько я понимаю, мне локально вообще ничего, кроме ODBC драйвера Firebird устанавливать не нужно. ... |
| 26.01.2020, 15:08 |
Может быть, в посте не очень понятно, не работает удаленное подключение к виртуалке с firebird 1.0.3, IP = 172.19.22.213 ... |
| 26.01.2020, 15:17 |
Matroz Насколько я понимаю, мне локально вообще ничего, кроме ODBC драйвера Firebird устанавливать не нужно. Попробуй isql с клиентом 1.x (или 2.х, но не 3.х) ... |
| 26.01.2020, 15:18 |
hvlad, можно подробнее? В настройках DSN я клиента вообще не указываю. Я могу ошибаться, но насколько понял, его нужно указать, если имя сервера не указано в пути к БД, чтобы показать, чем ее открывать в "несерверном" режиме. Если не так, то что сделать то? 1) Снести RED Database 2) Переставить ODBC Driver 3) Скачать клиентскую библиотеку из ..? В версионности FB ODBC вроде не прослеживается к какому Firebird он подходит ... |
| 26.01.2020, 15:24 |
Matroz можно подробнее? hvlad Попробуй isql с клиентом 1.x (или 2.х, но не 3.х) Не надо трогать ODBC до тех пор, пока не заработает isql. Или нужно объяснить где взять клиента, например от 1.0.3 ? ... |
| 26.01.2020, 15:39 |
hvlad, isql устанавливается при установке собственно сервера Firebird. То есть, если я хочу подключиться по ODBC к удаленному серверу, мне нужно кроме ODBC драйвера, установить экземпляр этого сервера локально? ... |
| 26.01.2020, 15:54 |
Matroz, ODBC не телепатически работает. Ему тоже нужен клиент Firebird. ... |
| 26.01.2020, 16:04 |
Matroz isql устанавливается при установке собственно сервера Firebird. Просто скопируй каталог с 1.0.3 на локальную машину и запусти isql из этого каталога. Есс-но, коннект нужно делать к удалённому хосту. ... |
| 26.01.2020, 16:06 |
Попробовал сервер 1.0.3 с клиентом 3.0.5 - сервер падает. С клиентом 2.5.9 - работает ок. PS клиент 3.0.5 с Код: plaintext ... |
| 26.01.2020, 18:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560462]: |
46ms |
45ms |
| others: | 216ms |
| total: | 346ms |
