Firebird vs MS SQL
Имеется многопотоковое дельфийское приложение, у каждого потока свое соединение к общей базе. Через Unidac может работать с Firebird и MS SQL. Каждый поток выполняет (регулярно и часто) одинаковый для всех сложный SELECT, и затем одинаковый для всех простой UPDATE, со своим набором параметров. При тестировании обнаружил, что с MS SQL программа работает быстро и реально многопотоково, а с Firebird выглядит так как будто каждый поток ждет когда до него дойдет очередь выполнять запрос, в итоге получается а разы медленнее чем с MS SQL. Тестировал на FB2.5 и FB3.0 со всеми архитектурами, ситуация примерно одинакова. В какую сторону смотреть? Не может же быть, что Firebird в разы хуже MS SQL. ... |
| 17.02.2019, 23:50 |
Firebird vs MS SQL
Molochnik, давай сюда тест, повторимый. Иначе о чем. ... |
| 18.02.2019, 00:09 |
Firebird vs MS SQL
Поменять сообщение видимо нельзя, поэтому добавлю, что все запросы делаются через критическую секцию, т.е. фактически эти запросы к базе выполняются потоками по очереди, но это не мешает MS SQL обрабатывать их очень быстро в отличии от FB. ... |
| 18.02.2019, 00:11 |
Firebird vs MS SQL
Molochnik, набросать тест? А ты, не имея его исходников, начнешь угадывать, насколько он соответствует твоим задачам. ... |
| 18.02.2019, 00:20 |
Firebird vs MS SQL
Фэйтл ЭраMolochnik, давай сюда тест, повторимый. Иначе о чем. Сильно много усилий придется потратить такой тест сделать, фактически надо с нуля тестовое приложение написать. Если без этого никак проще оставить как есть и не париться. ... |
| 18.02.2019, 00:23 |
Firebird vs MS SQL
Molochnikпроще оставить как есть и не париться Если допустимо не оптимизировать - не оптимизируй. ... |
| 18.02.2019, 00:25 |
Firebird vs MS SQL
Фэйтл ЭраMolochnikпроще оставить как есть и не париться Если допустимо не оптимизировать - не оптимизируй. Наверное так и оставлю, в принципе работает, посмотрел как запрос выполняется в IBExpert, все вроде корректно, в плане куча джойнов и индексов, "natural" только один, в таблице где обычно 1-2 записи. Чтобы оптимизировать вероятно нужно будет сильно потрудиться. Не стоит игра свеч наверно. ... |
| 18.02.2019, 00:33 |
Firebird vs MS SQL
MolochnikПри тестировании обнаружил, что с MS SQL программа работает быстро и реально многопотоково Molochnikвсе запросы делаются через критическую секцию, т.е. фактически эти запросы к базе выполняются потоками по очередиТы определись - "реально многопотоково" или таки "по очереди" ... |
| 18.02.2019, 00:45 |
Firebird vs MS SQL
MolochnikКаждый поток выполняет (регулярно и часто) одинаковый для всех сложный SELECT, и затем одинаковый для всех простой UPDATE, со своим набором параметровА коммит - где ? В MSSQL - автокоммит небось, а у FB нужно явно делать. ... |
| 18.02.2019, 00:47 |
Firebird vs MS SQL
hvladТы определись - "реально многопотоково" или таки "по очереди" Да, ошибся поправить вопрос уже было нельзя. с базой приложение работают фактически однопотоково. Просто визуально MS SQL работал намного быстрее и выглядело так, будто потоки выполняют запросы одновременно. hvladА коммит - где ? В MSSQL - автокоммит небось, а у FB нужно явно делать. Нет все явно, для каждого потока две формальных транзакции, первый (SELECT) SQL выполняется в читающей, второй (UPDATE) - в пишущей. Для FB у читающей 'Params=read;wait;read_committed;rec_version', у пишущей 'Params=write;wait;read_committed;rec_version', читающая постоянная, пишущая - открывается, закрывается. Для MS SQl формально выглядит так же, транзакции без параметров. Зачем вообще две транзакции, если все равно запросы выполняются в критической секции? Потому что имеется еще другое приложение, которое тоже может работать с этими таблицами, но оно выполняет запросы вручную и в тесте не участвует. ... |
| 18.02.2019, 06:29 |
Firebird vs MS SQL
Код в каждом потоке выглядит примерно так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. SQL селект очень большой, упрощенно (уменьшено раза в 3, но суть ту же) выглядит так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. SQL апдейт очень простой: Код: sql 1. 2. ... |
| 18.02.2019, 07:54 |
Firebird vs MS SQL
MolochnikИмеется многопотоковое дельфийское приложение, у каждого потока свое соединение к общей базе <..>. Милый друг, ну а зачем же ты тогда критические секции в них запихал? И что будет, если обращение к ним (секциям) просто закомментировать? И если уж на то пошло, то мерить/сравнивать тебе надо, для начала, простое последовательное выполнение тех запросов в цикле. Слелай циклы на тысячу итераций к каждому серверу (вот тебе саамый простой тест), засеки время и озвучь результат. ... |
| 18.02.2019, 08:28 |
Firebird vs MS SQL
Molochnik, за такой SELECT надо руки отрывать, без относительно того на каком сервере это выполняется ... |
| 18.02.2019, 08:32 |
Firebird vs MS SQL
Vlad FМилый друг, ну а зачем же ты тогда критические секции в них запихал? Смысл этого простой - очередь. Каждый поток по очереди выбирает первую доступную запись для обработки и помечает ее как используемую. Если потоки будут читать одновременно они могут выбрать одну и туже запись. Vlad FИ если уж на то пошло, то мерить/сравнивать тебе надо, для начала, простое последовательное выполнение тех запросов в цикле. Слелай циклы на тысячу итераций к каждому серверу (вот тебе саамый простой тест), засеки время и озвучь результат. да, сделаю ... |
| 18.02.2019, 08:34 |
Firebird vs MS SQL
Симонов ДенисMolochnik, за такой SELECT надо руки отрывать, без относительно того на каком сервере это выполняется И в чем кривость? ... |
| 18.02.2019, 08:35 |
Firebird vs MS SQL
MolochnikЗачем вообще две транзакции, если все равно запросы выполняются в критической секции? Потому что имеется еще другое приложение, которое тоже может работать с этими таблицами, но оно выполняет запросы вручную и в тесте не участвует. Это вообще феерический бред. Каким образом боком здесь вообще другое приложение работающее с теми же таблицаим? ... |
| 18.02.2019, 08:42 |
Firebird vs MS SQL
Molochnik, во всём, начиная от table.*, поля в where без уточнений к какой таблице относятся, 100500 условий фильтрации ... |
| 18.02.2019, 08:46 |
Firebird vs MS SQL
Симонов ДенисMolochnikЗачем вообще две транзакции, если все равно запросы выполняются в критической секции? Потому что имеется еще другое приложение, которое тоже может работать с этими таблицами, но оно выполняет запросы вручную и в тесте не участвует. Это вообще феерический бред. Каким образом боком здесь вообще другое приложение работающее с теми же таблицаим? Никакого, я просто объяснил почему несмотря на критическую секцию здесь используются две транзакции а не одна ... |
| 18.02.2019, 08:47 |
Firebird vs MS SQL
Симонов ДенисMolochnik, во всём, начиная от table.*, поля в where без уточнений к какой таблице относятся, 100500 условий фильтрации Поля используются практически все, их очень много, чтобы по отдельности выписывать. в WHERE поля без уточнения, согласен, но это косметика. Условий фильтрации много, ну и что? Все нужны. ... |
| 18.02.2019, 08:49 |
Firebird vs MS SQL
MolochnikСмысл этого простой - очередь. Каждый поток по очереди выбирает первую доступную запись для обработки и помечает ее как используемую. Если потоки будут читать одновременно они могут выбрать одну и туже запись. Select for update, с с оответствующей обработкой результатов возможного отлупа в потоках, с тем чтобы они в подобной ситуации повторяли попытку поиска неиспользуемой записи? Подумай над этим. ... |
| 18.02.2019, 09:03 |
Firebird vs MS SQL
Vlad FSelect for update, с с оответствующей обработкой результатов возможного отлупа в потоках, с тем чтобы они в подобной ситуации повторяли попытку поиска неиспользуемой записи? Подумай над этим. Этой конструкции нет в MS SQL поэтому я стараюсь такие не использовать. Также например не использую функцию IIF, потому что вплоть до 2008 года в MS SQL ее не было. ... |
| 18.02.2019, 09:18 |
Firebird vs MS SQL
Molochnik, Но case то был?? ... |
| 18.02.2019, 09:30 |
Firebird vs MS SQL
Vlad FMolochnik, Но case то был?? Да, как ни странно, case был. У меня сейчас совместимость вплоть до MS SQL 2000 ... |
| 18.02.2019, 09:37 |
Firebird vs MS SQL
Molochnik, Это очень даже не странно, это стандарт. ... |
| 18.02.2019, 09:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560461]: |
149ms |
99ms |
| others: | 214ms |
| total: | 506ms |
