FB 2.1.3 + UPPER + unable to allocate memory
Приветствую! Есть вот такой запросик: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. при работе с FB 2.1.3 embedded в рамках одной транзакции происходит утечка памяти: Вот после первого запроса: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Вот после второго: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. и так далее, через 10 запросов: Код: sql 1. Если убрать функцию UPPER, то Current memory становится стабильным и не растет более. Что посоветуете? ... |
| 14.02.2020, 14:27 |
melbisЧто посоветуете? Не использовать Embedded. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.02.2020, 14:30 |
Dimitry Sibiryakov melbisЧто посоветуете? Не использовать Embedded. ну причина не в этом же... Если отправлять этот же запрос через сервер и IBExpert выходит тоже самое! ... |
| 14.02.2020, 14:39 |
melbis, для начала обновиться до 2.1.7 (точно не помню какая там последняя из 2.1.x сайт пока не работает). У вас столбец name какого типа? melbisMax memory = 1 564 451 568 для embedded это как-то слишком круто. ... |
| 14.02.2020, 14:45 |
версия 2.1.Х больше не поддерживается (с 05.12.2014) ковырять это никто не будет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.02.2020, 14:46 |
Серия 2.1.х не поддерживается и не обновляется 2.1.3 - не последний релиз в серии 2.1 ... |
| 14.02.2020, 14:47 |
Симонов Денис, поставил 2.1.7 - результат тот же, тип поля VARCHAR(255) DEFAULT '' NOT NULL ... |
| 14.02.2020, 15:18 |
melbis, UPPER точно встроенная или самопальной UDF пользуешься? ... |
| 14.02.2020, 15:27 |
Симонов Денис, однозначно встроенная! ... |
| 14.02.2020, 15:38 |
14.02.2020 15:38, melbis пишет: > > Симонов Денис, однозначно встроенная! проверить бы надо. ибо если есть UDF с таким же именем, то она перекрывает встроенную функцию. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.02.2020, 15:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560445]: |
80ms |
44ms |
| others: | 239ms |
| total: | 412ms |
