Ручная правка RDB$FIELDS :)
Может кто помнит с какой версии FB закрыли ручную правку RDB$FIELDS? Может какая-то альфа/бета 3-ки это допускала. Нужно сменить тип поля с DOUBLE на FLOAT в таблице перед B/R ... |
| 23.04.2020, 13:38 |
ALTER DOMAIN религия запрещает? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.04.2020, 13:42 |
Viktor_bs сменить тип поля с DOUBLE на FLOAT ... |
| 23.04.2020, 13:51 |
Dimitry Sibiryakov ALTER DOMAIN религия запрещает? Похоже что да, причем с 2.5 если я не ошибаюсь. Код: sql 1. 2. This operation is not defined for system tables. unsuccessful metadata update. Cannot change datatype for TTEST. Conversion from base type DOUBLE PRECISION to FLOAT is not supported. hvlad Зачем ??? Уменьшить размер базы. Место на SSD заканчивается. ... |
| 23.04.2020, 15:14 |
Viktor_bsУменьшить размер базы. ты серьёзно полагаешь что она сильно уменьшится? Похоже на какой-то бред. ... |
| 23.04.2020, 15:19 |
Viktor_bs Уменьшить размер базы. Место на SSD заканчивается. Как вариант купить стол получше и/или сесть на диету. ... |
| 23.04.2020, 15:39 |
Симонов Денис Viktor_bsУменьшить размер базы. ты серьёзно полагаешь что она сильно уменьшится? Похоже на какой-то бред. Может и бред, вам тут виднее, я не разработчик Firebird Но если мыслить логично то уменьшение с 8-ми байт на 4байта на миллиардных таблицах должно дать ощутимый результат. Не нужно рассказывать про покупку большего SSD, это сервер с SSD-RAID5 с забитыми всеми слотами. Просто встал тупой вопрос... перенести базу на обычный рейд, почистить таблицы либо ужать. Решил попробовать ужать. ... |
| 23.04.2020, 15:46 |
Viktor_bs, делаете новое поле. Переливаете туда данные со старого. Старое удаляете. Новое переименовываете и ставите на место старого. ... |
| 23.04.2020, 15:53 |
Ivan_Pisarevsky Пациент с излишним весом решил отрезать себе ногу, чтобы уменьшить свой вес. Почему решил, что вес излишний - стал скрипеть и офисный стул под пятой точкой. Как вариант купить стол получше и/или сесть на диету. Обожаю этот форум, еще с IB4 :) Придешь с конкретным вопросом, уходишь с лекции по теории относительности. ... |
| 23.04.2020, 15:56 |
Viktor_bsесли мыслить логично то уменьшение с 8-ми байт на 4байта на миллиардных таблицах должно дать ощутимый результат. А если мыслить конкретно в терминах размещения данных на страницах БД - нифига это не даст. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.04.2020, 15:57 |
Dimitry Sibiryakov Viktor_bsесли мыслить логично то уменьшение с 8-ми байт на 4байта на миллиардных таблицах должно дать ощутимый результат. А если мыслить конкретно в терминах размещения данных на страницах БД - нифига это не даст. Спасибо. ... |
| 23.04.2020, 16:01 |
Viktor_bsэто сервер с SSD-RAID5 с забитыми всеми слотами. Стомегабайтные SSD ещё работают? Им уже должно быть лет по десять... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.04.2020, 16:06 |
Viktor_bs Код: sql 1. 2. This operation is not defined for system tables. unsuccessful metadata update. Cannot change datatype for TTEST. Conversion from base type DOUBLE PRECISION to FLOAT is not supported. Это потому, что "Conversion from base type DOUBLE PRECISION to FLOAT" Тип данных "DOUBLE PRECISION" может не влезть во "FLOAT" Попробуй домен VARCHAR(10) изменить на VARCHAR(8) - тоже не пройдет. ... |
| 23.04.2020, 16:15 |
Viktor_bs Придешь с конкретным вопросом, уходишь с лекции по теории относительности. флоат сильно специфический тип данных, пользоваться им надо с особой осторожностью, мильярд записей при таком раскладе способен теоретически/идеально сэкономить 4 гига места, овчинка решительно не стоит выделки. ... |
| 23.04.2020, 16:15 |
Dimitry Sibiryakov Стомегабайтные SSD ещё работают? Им уже должно быть лет по десять... Хз, вот такие, я не админ, не разбираюсь... это сильно старые, да... просить новые? Сори, что побеспокоил вашу тусовку... Хотя, если по веселил, то не зря... ... |
| 23.04.2020, 16:38 |
Viktor_bs это сильно старые, да... просить новые? А размер все едино имеет тенденцию к исчерпанию. Тут либо заменить, например, на 2тб накопители, либо внешнюю полку прицепить, если текущие диски жалко выбросить. Как по мне так я бы вынес САТА массив на соседний хост, а сервер БД оставил бы только на ССД. У нас текущие массивы набраны из 960гб интелов 4610, вполне нормально по цене/объему, отказов пока не было (тьфу3х). ... |
| 23.04.2020, 17:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560372]: |
61ms |
49ms |
| others: | 249ms |
| total: | 405ms |
