Ошибка при передаче переменной как параметра
Пытаюсь из одной процедуры вызвать другую и передать в качестве параметра - входной параметр. Вынес сюда как отдельный блок. Собственно сам код execute block returns(id integer) as declare variable CARTRIDGE_IDS varchar(500) = '12;3;7;5'; begin for select ID from EXPLODE_STRING_IDS(CARTRIDGE_IDS, ';') into :id do suspend; end Ошибка, которую получаю. Column does not belong to referenced table. Dynamic SQL Error. SQL error code = -206. Column unknown. CARTRIDGE_IDS. At line 9, column 27. В чём может быть дело? ... |
| 09.05.2020, 13:44 |
В двоеточии. Чти руководство по языку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.05.2020, 13:56 |
Erg, двоеточие перед переменной забыл ... |
| 09.05.2020, 14:11 |
Dimitry Sibiryakov, а слона то я и не заметил... Действительно, пора перечитать. Спасибо за ответы. ... |
| 09.05.2020, 14:17 |
Erg, сегодня работать грех! ... |
| 09.05.2020, 15:04 |
Сегодня можно только советовать.)) ... |
| 09.05.2020, 15:55 |
Сейчас модераторы посоветуют учинить окончательное решение этого вопроса. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.05.2020, 17:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560358]: |
404ms |
44ms |
| others: | 232ms |
| total: | 713ms |
