UserID as bigint (философское)
Друзья, а чем плоха идея таблицы Код: plsql 1. 2. 3. 4. чтобы использовать UserID более, чем везде. Например в History изменений во всех таблицах. Желаю тынцев, шандалов, любой критики. Нубов не желаю. ... |
| 29.12.2016, 12:03 |
HSДрузья, а чем плоха идея таблицы Код: plsql 1. 2. 3. 4. чтобы использовать UserID более, чем везде. Например в History изменений во всех таблицах. Желаю тынцев, шандалов, любой критики. Нубов не желаю. UserID bigint -- это сколько же юзеров планируется? ... |
| 29.12.2016, 12:12 |
Минус в том что для записи в таблицу UserId нужно будет искать этот ID по табличке - лишние действия. Логины, несмотря на поле 31 символ, обычно все-таки существенно короче, и особого выигрыша по месту вряд-ли получится. Сейчас же для записи имени юзера в лог достаточно просто объявить поле как Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. и больше ничего не требуется. ... |
| 29.12.2016, 12:20 |
HSДрузья, а чем плоха идея таблицы Код: plsql 1. 2. 3. 4. чтобы использовать UserID более, чем везде. Например в History изменений во всех таблицах. Желаю тынцев, шандалов, любой критики. Нубов не желаю. Вопрос только один, а не появится ли пользователь который не должен быть в Person ну и структуру наверное вот такую Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. А в остальном, почему-бы и нет ... |
| 29.12.2016, 12:21 |
UUID (GUID) используй! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.12.2016, 12:24 |
fraksМинус в том что для записи в таблицу UserId нужно будет искать этот ID по табличке - лишние действия. Думаю что один раз при авторизации достаточно ... |
| 29.12.2016, 12:26 |
HS, нормальный подход для трехвенок и веба. Для двухзвеньевых приложений по схеме приложение<->БД лучше использовать стандартных пользователей. Если в двухзвенках нужно больше информации о пользователе, то можно завести таблицу Employee в которой прописывается связь на имя пользователя Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Для того чтобы извлечь полную информацию достаточно Код: sql 1. 2. 3. Для UserName нужен индекс и возможно UNIQUE KEY ... |
| 29.12.2016, 12:36 |
Граур Станислав, Не будем жи мы накануне сингулярности пару байтов экономить? <\шутка> ... |
| 29.12.2016, 13:04 |
Мимопроходящий, Номинация ШУТКА ГОДА. ... |
| 29.12.2016, 13:06 |
Симонов Денис, EmployeeID fk Person (PersonID) ))) ... |
| 29.12.2016, 13:09 |
fraksМинус в том что для записи в таблицу UserId нужно будет искать этот ID по табличке - лишние действия.Достаточно в триггере OnConnect записать UserID в контекстную переменную и дальше уже дергать только ее. У меня так и сделано. Хотя, местные гуру говорили, что в FB2.5 не очень оптимально доступ к контекстным переменным сделан. Но если использовать только для вставки/апдейта/логов, то, думаю, проблем с производительностью не будет. ... |
| 29.12.2016, 13:24 |
Kirill Razuvaev, Чот я разлюбил контексные переменные. Предположу, что и с селектом проблем не будет. ... |
| 29.12.2016, 13:35 |
HS, ты просто не умеешь их готовить. В Firebird 3.0 контекстные переменные вместе с PSQL функциями очень даже гуд. ... |
| 29.12.2016, 13:38 |
Симонов ДенисВ Firebird 3.0Пользуясь случаем, ткните, плиз, носом, что почитать про переход с 2.5 на 3.0. Случай, вроде, относительно простой, сторонних UDF нет, но... ... |
| 29.12.2016, 13:50 |
Kirill Razuvaev, Release Notes, там описаны основные шаги по переходу. На AS CURESOR обрати внимание, ну и на совместимость клиента 2.5 и сервера 3.0 ... |
| 29.12.2016, 14:31 |
мда, корпоратив начался, уже в словах ошибки делаю ... |
| 29.12.2016, 14:33 |
Симонов Денис, к счастью, as cursor у меня нет :-) А RN возьму домой почитать :-) ... |
| 29.12.2016, 14:41 |
Симонов Денис, Корпоратив в Венесуэле. <\шутка> ... |
| 29.12.2016, 14:57 |
HS, думаешь стоит туда съездить? ... |
| 29.12.2016, 15:02 |
Симонов Денис, Если ты адреналиновый наркоман - ОДНОЗНАЧНО ДА! ... |
| 29.12.2016, 15:05 |
fraks, Параметр DEFAULT CURRENT_USER не устанавливается по DEFAULT. В ответ возвращается сообщение не верный синтаксис. ... |
| 04.06.2020, 09:05 |
dr.cary В ответ возвращается сообщение не верный синтаксис. ... |
| 04.06.2020, 09:42 |
Ivan_Pisarevsky, В ответ на запрос: CREATE TABLE `exp`.`tbl` ( `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, `informacion` TEXT NULL, `data` DATETIME NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, `user` VARCHAR(45) DEFAULT current_user, PRIMARY KEY (`id`)); Возвращает: ERROR 1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'current_user, PRIMARY KEY (`id`))' at line 5 ... |
| 04.06.2020, 20:38 |
dr.cary check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'current_user Ну можно еще на специализированный форум обратиться. ... |
| 04.06.2020, 20:56 |
dr.cary ERROR 1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'current_user, PRIMARY KEY (`id`))' at line 5 Довольно оригинально задавать вопросы на форуме по Interbase/Firebird в то время как у тебя MySQL :) ... |
| 05.06.2020, 03:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560336]: |
151ms |
39ms |
| others: | 216ms |
| total: | 443ms |
