dpkg-deb Depends Firebird
Хочу создать пакет в котором есть зависимость от Firebird3.0. Прописываю это в раздел Pre-Depends: firebird3.0-server После установки пакета мне нужно добавить пользователя для firebird. Я это дело прописал в postinst: Код: powershell 1. 2. 3. 4. Но вовремя установки такого пакета, устанавливаются зависимости и firebird еще не готов к запуску скрипта. Я получаю ошибку: Код: powershell 1. Такое ощущение, что база security3.fdb конфигурируется еще после установки основного пакета сервера. Вопрос: как добавить юзера при установке своего пакета? ... |
| 29.06.2020, 13:19 |
andrey_andТакое ощущение, что база security3.fdb конфигурируется еще после установки основного пакета сервера. Нет. Сервер запускается при его установке. А ты пытаешься лезть к базе, открытой им. Отсюда ошибка блокировки файла. Либо надо как-то отбить запуск сервера, либо создавать пользователя через него, подключившись как SYSDBA. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.06.2020, 13:28 |
andrey_and, подключайся по TCP/IP, а не к embedded варианту. Сервер на тот момент уже запущен. ... |
| 29.06.2020, 13:43 |
авторА ты пытаешься лезть к базе, открытой им. Как понять что он уже закрыл? авторлибо создавать пользователя через него, подключившись как SYSDBA. Уточни, пожалуйста как это? Я и так создаю его через SYSDBA. В документации по dpkg-deb написано, что все пакеты которые указаны в Pre-Depends будут установлены и СКОНФИГУРИРОВАНЫ. Значит Firebird не конфигурируется доконца через пакет Firebird3.0-server. Возможно, я не правильно делаю свой пакет? ... |
| 29.06.2020, 13:44 |
andrey_andЯ и так создаю его через SYSDBA. Да, но в embedded режиме. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.06.2020, 13:47 |
andrey_andЗначит Firebird не конфигурируется доконца через пакет Firebird3.0-server. как раз наоборот конфигурируется и даже запускается. Именно поэтому у тебя возникают проблемы. ... |
| 29.06.2020, 13:50 |
авторСимонов Денис, подключайся по TCP/IP, а не к embedded варианту. Сервер на тот момент уже запущен. Я подключаюсь командной строкой через isql-fb (код выше). Как организовать в скрипте подключение по TCP/IP? ... |
| 29.06.2020, 13:58 |
andrey_and Хочу создать пакет в котором есть зависимость от Firebird3.0. Прописываю это в раздел Pre-Depends: firebird3.0-server ... |
| 29.06.2020, 14:09 |
andrey_and, Код: sql 1. ... |
| 29.06.2020, 14:10 |
andrey_andКак организовать в скрипте подключение по TCP/IP? https://firebirdsql.org/file/documentation/html/en/firebirddocs/qsg3/firebird-3-quickstartguide.html https://firebirdsql.org/file/documentation/reference_manuals/firebird-language-reference-30-rus.pdf Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.06.2020, 14:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560310]: |
157ms |
31ms |
| others: | 211ms |
| total: | 438ms |
