Экспорт данных в скрипт
ДОбрый день. подскажите, как можно из консоли экспортировать результаты select запроса в insert скрипт (как это может делать ibexpert в окошках). Хотелось бы какое-то решение, использующее isql или что-то типа того.. Нужно для автоматизации кое-какой рутины ... |
| 06.07.2020, 03:57 |
DarkMaster, IBeScript - лучшая тулза для имп/эксп (imho). ... |
| 06.07.2020, 09:11 |
Например, так Код: plsql 1. 2. 3. 4. Скрипт сохранить как script.sql Скрипт запускать через isql Код: powershell 1. Результат: в result.txt строка INSERT INTO MYTABLE ( FIELD1, FIELD2) VALUES (1,2); Этот скрипт потом выполняется на целевой базе Код: powershell 1. Использую под линухом в роботах при синхронизации между базами небольших справочников. ... |
| 06.07.2020, 10:17 |
o_v_a, О, спасибо тебе! супер, то что нужно. Мне как раз под Linux надо. Пытался подружиться с fbexport, но почему-то не хочет. Ни бинарник ни работает, ни собрать не получается.. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 06.07.2020, 11:01 |
PATRI0Tсупер, то что нужно. А после увольнения можешь добавить в экспортируемую таблицу запись со значением "';drop database;commit;dhn" Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.07.2020, 12:32 |
Dimitry Sibiryakov, )) о, мастадонты подъехали кстати, а как правильно такое делать? Понимаю, что сарказм был в тему, про небезопасность и тд., но что лучше вместо такого решения? ... |
| 06.07.2020, 12:53 |
PATRI0T, даже если не учитывать умышленную зловредность, то как минимум это решение не годится при экспорте строковых значений. Экспорт таблиц с BLOB будет вообще весёлый. При экспорте в скрипт таблички в 1000000 строк, заливка в БД будет идти оооочень долго. ... |
| 06.07.2020, 12:59 |
PATRI0Tа как правильно такое делать? Правильно начинать с постановки задачи , а не способа решения решения. Ибо ответ может сильно разниться. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.07.2020, 13:01 |
Симонов Денис, ну, у меня не 1млн, но где-то 20тыс строк.. а как лучше всего это сделать? у мне подсказали fbexport, но у меня не получилось его завести на Linux.. мне именно и нужно просто синхронизировать пару таблиц между разными базами. Спасибо. ... |
| 06.07.2020, 13:22 |
PATRI0T, Изначально задача такая. Есть мебельная фабрика в глуши с нестабильным интернетом. На ее территории сервер с базой firebird. Для клиентов реализовали небольшой личный кабинет, где те могут увидеть статусы своих заказов и прочую небольшую инфу. ЛК крутится на VPS в облаке, и раньше обращался к серверу фабрики. Но из за проблем с интернетом, решили нужную инфу из базы просто копировать в облако. Поставил туда firebird, создал пару табличек, ищу способ быстро и просто копировать нужную мне инфу. Инфа выгружается из главной базы с помощью селектов, и хочу из них сформировать Insert в базу. Изначально мне понравилось как ibexpert мог такое делать - создать скрипт из запроса. Но под Linux решения для работы из консоли я не нашел. Кроме этого - через isql самому формировать инсерты.. Вот такая вот задача и мои мытарства с ней ... |
| 06.07.2020, 13:29 |
EXTERNAL TABLE IBPReplicator Хотя если у тебя на машине даже fbclient отсутствует... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.07.2020, 13:39 |
Dimitry Sibiryakov, не, fbclient стоит. но я не пойму, make почему то его не видит Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. За IBPreplicator спасибо, но я читаю ман и чет не пойму, как мне с его помощью выгрузить мои данные и залить в другую базу.. *репликацией ни разу не пользовался ... |
| 06.07.2020, 13:53 |
PATRI0T, Вот попытка собрать fbexport.. почему он не может найти fbclient? по какому пути он его ищет? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 06.07.2020, 14:01 |
PATRI0T/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfbclient.so.3.0.5 А теперь проще: whereis libfbclient.so file <результат предыдущей команды> Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.07.2020, 14:10 |
Dimitry Sibiryakov, да, спасибо, так все получилось. Make отработал Код: sql 1. ... |
| 06.07.2020, 15:37 |
простите.. опять застрял А как быть с Win1251? fbexport не хочет экспортировать в WIN1251, рисует кракозябры Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 06.07.2020, 18:19 |
Код: plsql 1. ... |
| 06.07.2020, 18:33 |
Так это не fbexport "рисует кракозябры", а cat. Открой для себя чудной мир линуксовых локалей. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.07.2020, 18:34 |
Dimitry Sibiryakov, Спасибо. не, че-то не то. была LANG=ru_RU.UTF-8, сменил Код: sql 1. и все равно кракозябры. тоже самое и в mcedit и в nano.. где-то я неправильно делаю видимо.. ... |
| 06.07.2020, 18:39 |
dump и смотри что там на самом деле. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.07.2020, 18:43 |
PATRI0T Dimitry Sibiryakov, Спасибо. не, че-то не то. была LANG=ru_RU.UTF-8, сменил Код: sql 1. и все равно кракозябры. тоже самое и в mcedit и в nano.. где-то я неправильно делаю видимо.. Если локаль UTF-8, то и fbexport'у скажите, чтоб при коннекте клиентский набор символов UTF-8 использовал. Тогда в локали с UTF-8 всё увидится нормально. А ежели в WIN1251 выводится, то тащите результат на виндовую тачку и там открывайте. ... |
| 07.07.2020, 09:01 |
o_v_a, Да, точно, оно. Спасибо огромное.. но я чет опять не могу дальше... Теперь все по русски выводится, но почему-то не импортируется. Более того, я не могу даже обычный Insert с этими данными сделать, Версия сервера LI-V3.0.6.33328 Firebird 3.0 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 07.07.2020, 11:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560301]: |
95ms |
57ms |
| others: | 216ms |
| total: | 408ms |
