Deterministic function и EXISTS
Firebird 3.0.5.33220. Создаю функцию: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Как видно из кода, она запоминает, сколько раз ее вызывают. Запускаю запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Он возвращает одну запись с RDB$RELATION_ID = 1. Смотрим, сколько раз вызывалась функция: Код: sql 1. Результат: 3. В самой таблице RDB$RELATIONS - 1524 строки. Будем считать, что все ОК. Теперь выполняем вот такой запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Результат счетчика вызовов: 13222. В самой таблице: 13219 строк. То есть откуда-то взялось еще три вызова. Вопросы: 1. Откуда лишние вызовы функции? В первом случае их 2 (3 - 1), во втором случае - 3 (13222 - 13219). 2. То, что в случае применения функции в подзапросе, несмотря на то, что она с флагом Deterministic, она все равно вызывается при каждой проверке условия - это баг или недокументированная фича? В LangRef 3.0 (на русском) написано следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.10.2020, 11:27 |
Лишние вызовы - так работает выборка. Сначала вызывается COUNTER_GET(1) для создания индексного ключа, потом идет индексный скан в RDB$RELATIONS, потом предикат R.RDB$RELATION_ID = COUNTER_GET(1) проверяется заново для каждой выбранной записи (ибо индексный скан нечеткий по своей природе и может возвращать false positives). Про инварианты и оптимизацию - на текущий момент однократно выполняются только функции без параметров. Иначе придется хранить не просто результат функции, а ассоциативный массив параметр-результат. Который не хочется раздувать безгранично и при сильной вариабельности входных параметров какие-то элементы будут из него вытесняться. Так что все может работать то быстро, то медленно - причем непредсказуемо. Поэтому такую оптимизацию засунули в "долгий ящик". ... |
| 08.10.2020, 11:37 |
CyberMax, DETERMINISTIC с селектом из таблиц и тд использовать неправильно. DETERMINISTIC - указание на то, что при подаче одних и тех же параметров результат всегда один и тот же. С селектом такое не пройдёт. ... |
| 08.10.2020, 11:39 |
Чёт не дочитал до конца. Удалить ответ не могу ))) Прошу не принимать во внимание ... |
| 08.10.2020, 11:41 |
CyberMax, что же ты первое предложение пропустил авторНа самом деле в текущей версии Firebird, не существует кэша хранимых функций с маппингом входных аргументов на выходные значения. ... |
| 08.10.2020, 12:04 |
Симонов Денис, хотя наверное лучше дописать, что DETERMINISTIC вообще игнорируется для функций с входными параметрами ... |
| 08.10.2020, 12:06 |
dimitr, Спасибо за ответ. Я еще думал, что FB делает, если вариантов входных значений очень много - заново функцию перевызывает, что-ли. А тут после тестов оказалось, что всегда вызывает. Жаль, конечно, что наличии параметров DETERMINISTIC не работает. Я уже в куче мест заложился на это. Буду переделывать. Симонов Денис, Да, так будет лучше. ... |
| 09.10.2020, 05:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560232]: |
25ms |
47ms |
| others: | 245ms |
| total: | 368ms |
