select val,val from (select ..)
Приветствую, select val,val from (select gen_uuid() as VAL from rdb$database) дает разные значения в двух итоговых полях val и val1. Я наивно полагал, что должно быть одно и то же значение там. Как так получается, подскажите, плиз? Происходит два выполнения подселекта для выяснения значения каждого поля? Изначально хотел посмотреть работу uuid_to_char и char_to_uuid: select val, uuid_to_char(val),char_to_uuid(uuid_to_char(val)) from (select gen_uuid() as VAL from rdb$database) и получилась полная жесть у меня :) то же самое и с with: with a as ( select gen_uuid() as VAL from rdb$database) select val,val from a Спасибо. ... |
| 13.10.2020, 14:33 |
Интересно, если вместо get_uuid() использовать det_uuid(), где Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. - то результат не изменится. Что-то я не так понимаю кляузу "deterministic"... :( ... |
| 13.10.2020, 15:01 |
13.10.2020 15:01, ъъъъъ пишет: > Что-то я не так понимаю кляузу "deterministic"... :( недавно обсуждали. она (пока) чисто декоративная. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.10.2020, 15:05 |
Мимопроходящий, ОК, читаю. ... |
| 13.10.2020, 15:05 |
V.Borzov, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.10.2020, 15:08 |
V.Borzov, материализуем результат вот так Код: sql 1. 2. ... |
| 13.10.2020, 15:19 |
Мимопроходящий 13.10.2020 15:01, ъъъъъ пишет: > Что-то я не так понимаю кляузу "deterministic"... :( недавно обсуждали. она (пока) чисто декоративная. ... |
| 13.10.2020, 15:59 |
13.10.2020 15:59, hvlad пишет: > Как раз в вышеприведенном случае - совсем не декоративная. а тут жирное пятно - рыбу заворачивали (С) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.10.2020, 16:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560230]: |
144ms |
56ms |
| others: | 240ms |
| total: | 487ms |
