TRIM и CR LF
Добрый день. Как сделать TRIM строки с CR LF? TRIM убирает пробелы, но CR LF оставляет. Сколько будет переносов и какие - неизвестно. Поэтому делать TRIM [символ] FROM ... не вариант Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 05.11.2020, 09:49 |
TRIM и CR LF
Dimbuch®, Функция Replace, можно заменить, например символы #9,#10,#13 на #32. ... |
| 05.11.2020, 10:05 |
TRIM и CR LF
AltHasp Dimbuch®, Функция Replace, можно заменить, например символы #9,#10,#13 на #32. Я думал об этом. А если так будет? Основную часть надо оставить. А пустоту сначала и в конце убрать. А REPLACE уберёт все переносы. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 05.11.2020, 10:24 |
TRIM и CR LF
Dimbuch®, А это прям обязательно делать на сервере?.. В приложении до или после - никак? ... |
| 05.11.2020, 11:07 |
TRIM и CR LF
alekcvp, Да. Обязательно на сервере. Кроме решения написать для таких случаев свою функцию трим, других вариантов не вижу. Думал как-то можно одним действием. ... |
| 05.11.2020, 12:44 |
TRIM и CR LF
Придумал сам )) Всем спасибо Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 05.11.2020, 12:54 |
TRIM и CR LF
Dimbuch®, Какооой умный! Сам придумал регулярку! Впредь хотя бы версию сервера нужно указать. ... |
| 05.11.2020, 14:25 |
TRIM и CR LF
Попутный вопрос к знатокам. А с блобами SUBSTRING работает? Заменил строку на блоб из примера выше: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ругается: Invalid String. Invalid SIMILAR TO pattern. WI-V3.0.7.33374 Firebird 3.0 ... |
| 05.11.2020, 17:47 |
TRIM и CR LF
05.11.2020 17:47, ggreggory пишет: > Ругается: Invalid String. Invalid SIMILAR TO pattern. субтип блоба выставь в TEXT Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.11.2020, 18:03 |
TRIM и CR LF
ggreggory, да, но ты сам блоб неправильно описал. Кто-то ему тип забыл указать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 05.11.2020, 18:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560207]: |
141ms |
61ms |
| others: | 251ms |
| total: | 503ms |
