Спящие процессы fb_inet_server
Доброго времени суток! Возникает такая проблема, в последнее время при работе Firebird-2.5.9 скапливается большое количество спящих процессов fb_inet_server. Сервер ProLiant DL380e Gen8 ОС Debian 7 x64 RAM 120Gb HDD система 2x146Gb RAID1 хранилище базы 4x200Gb SSD RAID10 Количество спящих процессов fb_inet_server может достигать 1700, при этом начинаются тормоза с обработкой приложений Tomcat, личных кабинетов, 1С, платежного шлюза и т.д. Если кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите куда копать. ... |
| 17.12.2020, 08:50 |
Greenwood72, А конфиг от ЖП и log-файл не помешало-бы также выложить. А Keep Alive у вас чему равен? Удачи ! ... |
| 17.12.2020, 10:06 |
Dovran184, спасибо, уменьшил keep alive проблема отсохла ... |
| 17.12.2020, 10:26 |
Greenwood72уменьшил keep alive проблема отсохла А это значит надо искать клиентское приложение, которое отваливается, не закрывая корректно подключение. В таких количествах это ахтунг. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.12.2020, 12:58 |
Dimitry Sibiryakov Greenwood72уменьшил keep alive проблема отсохла А это значит надо искать клиентское приложение, которое отваливается, не закрывая корректно подключение. В таких количествах это ахтунг. А разве закрытие приложения автоматом не разрывает все соединения?.. ... |
| 17.12.2020, 22:46 |
alekcvpА разве закрытие приложения автоматом не разрывает все соединения?.. Почувствуй разницу между "закрывает" и "разрывает". Потом почитай основы работы IP вообще и TCP в частности. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.12.2020, 23:04 |
Dimitry Sibiryakov Потом почитай основы работы IP вообще и TCP в частности. ... |
| 18.12.2020, 10:15 |
... который вызывает исключение ввода-вывода и обязан обрабатываться "принимающей стороной". ... |
| 18.12.2020, 11:36 |
alekcvpЯ почему-то думал что ОС отправляет TCP Reset, когда процесс завершается без закрытия сокета. Теоретически - да, но есть варианты. Оно может упасть вместе с ОСью. Пакет может проглотить девайс на пути. Этот же девайс может молча прибить коннект, не сообщив об этом ни одной стороне. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.12.2020, 13:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=A9-06&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
148ms |
62ms |
| others: | 8441ms |
| total: | 8982ms |
