Проблема с кодировкой строк Firebird 2.5
Приветствую, знатоки! У меня в разработке есть ПО, работающее с БД Firebird. Сервер БД версии 2.5 запущен на VPS под Ubuntu server 14.04. База создана с использованием CHARACTER SET UTF8 COLLATION UTF8. Возникла проблема с получением текстовых данных из БД. На некоторых ПК русские символы нужно конвертировать с помощью функции Utf8Decode. На некоторых ПК при конвертации получаю кракозяблы. Помогите, пожалуйста, понять, в чем проблема и как обойти эти грабли, чтобы на всех ПК русские символы отображались корректно? Используется Delphi 10.2. ... |
| 22.01.2021, 08:20 |
my_nik_name_is, кодировку коннекта надо везде одинаковую указывать, тогда не будет разночтений на разных компах ... |
| 22.01.2021, 10:16 |
При настройке коннекта в параметрах указывается Код: pascal 1. Или еще какой-то параметр надо указать? ... |
| 22.01.2021, 10:23 |
my_nik_name_is Помогите, пожалуйста, понять, в чем проблема и как обойти эти грабли, чтобы на всех ПК русские символы отображались корректно? ... |
| 22.01.2021, 10:55 |
hvlad, Вот сейчас не понял. Как шрифту чарсет выставить корректный, а не системный. ... |
| 22.01.2021, 11:00 |
22.01.2021 10:23, my_nik_name_is пишет: > При настройке коннекта в параметрах указывается > Con.Params.AddPair('ServerCharSet', 'UTF8'); это чо за конструкт? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.01.2021, 11:51 |
my_nik_name_is hvlad, Вот сейчас не понял. Как шрифту чарсет выставить корректный, а не системный. ... |
| 22.01.2021, 12:02 |
Мимопроходящий, Насколько я понимаю, указание драйверу dbExpress, что кодировка символов в БД - UTF8 ... |
| 22.01.2021, 12:04 |
22.01.2021 12:04, my_nik_name_is пишет: > указание драйверу dbExpress, о Хоспаде... закопай! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.01.2021, 12:11 |
hvlad, Настройки шрифта в компонентах: Times New Roman,8,[],RUSSIAN_CHARSET,clWindowText. Оно? ... |
| 22.01.2021, 12:16 |
Мимопроходящий, Прочсветите меня, что это такое. ... |
| 22.01.2021, 12:18 |
my_nik_name_is Настройки шрифта в компонентах: Times New Roman,8,[],RUSSIAN_CHARSET,clWindowText. Оно? ... |
| 22.01.2021, 12:23 |
hvlad, А если оно, то почему вместо русских букв кракозяблы? ... |
| 22.01.2021, 12:28 |
22.01.2021 12:18, my_nik_name_is пишет: > Прочсветите меня, что это такое. это какашко. окаменевшее. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.01.2021, 12:30 |
Мимопроходящий, Т.е., в данный момент эта инструкция не нужна? ... |
| 22.01.2021, 12:33 |
22.01.2021 12:33, my_nik_name_is пишет: > Т.е., в данный момент эта инструкция не нужна? dbExpress ненужен. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.01.2021, 12:36 |
Мимопроходящий, ZeosLib? ... |
| 22.01.2021, 12:40 |
22.01.2021 12:40, my_nik_name_is пишет: > ZeosLib? > доктор, где вы берёте такие картинки?! (С) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.01.2021, 12:42 |
Мимопроходящий, > доктор, где вы берёте такие картинки?! (С) Гугл подсказывает. Вы же не направляете на путь истинный, приходится самому шишки набивать. Что подскажете вместо dbExpress? ... |
| 22.01.2021, 12:50 |
my_nik_name_is А если оно, то почему вместо русских букв кракозяблы? Я высказал предположение исходя из известной инф-ции и собственного опыта. Если на *некоторых* машинах кириллица отражается неправильно, то вряд ли дело в том, откуда и как берутся строки. Ищи как они отображаются и в чём разница в этих ПК. ... |
| 22.01.2021, 12:51 |
22.01.2021 12:50, my_nik_name_is пишет: > > Гугл подсказывает. не читай гугел. там одни передасты. в йандыксе хотя бы талпайопы. чти доку к своей дельфе. http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Sydney/en/Connect_to_Firebird_(FireDAC) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.01.2021, 12:56 |
hvlad my_nik_name_is А если оно, то почему вместо русских букв кракозяблы? Я высказал предположение исходя из известной инф-ции и собственного опыта. Если на *некоторых* машинах кириллица отражается неправильно, то вряд ли дело в том, откуда и как берутся строки. Ищи как они отображаются и в чём разница в этих ПК. Получается, что кодировка шрифта тоже ни при чем. Мистика пополам с колдунством.) ... |
| 22.01.2021, 12:57 |
Мимопроходящий 22.01.2021 12:50, my_nik_name_is пишет: > > Гугл подсказывает. не читай гугел. там одни передасты. в йандыксе хотя бы талпайопы. чти доку к своей дельфе. http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Sydney/en/Connect_to_Firebird_(FireDAC) FireDac, значит. Имхо, тоже достаточно глючная библиотека. И переделывать теперь все на него особого восторга не вызывает.) ... |
| 22.01.2021, 13:00 |
22.01.2021 13:00, my_nik_name_is пишет: > FireDac, значит. Имхо, тоже достаточно глючная библиотека у тебя достаточно экспириенса для подобного утверждения? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.01.2021, 13:02 |
my_nik_name_is Получается, что кодировка шрифта тоже ни при чем. my_nik_name_is Мистика пополам с колдунством.) ... |
| 22.01.2021, 13:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560152]: |
39ms |
69ms |
| others: | 221ms |
| total: | 376ms |
