SC_STATUS - выпиливать ли isc_sqlcode() и isc_sql_interprete
День добрый ВСЕМ! Ещё со времён Г.Дица повелось в IBX и клонах при разборе статус-вектора для добычи SQLCODE дёргать функцию isc_sqlcode(), ну а потом isc_sql_interprete(). Сильно подозреваю, что в эпоху исторического материализма и недоразвитого капитализма, оно нахрен не надо, ибо в статус-векторе элемент isc_sqlerr и так будет интерпретирован isc_interprete()/fb_interpret(). В связи с чем вопрос: резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов, или пускай себе живёт? Оно конечно не жмёт, и всё таки, непорядочек-с. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.01.2021, 16:19 |
SQLCODE давно объявлен deprecated. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.01.2021, 16:40 |
Мимопроходящий Сильно подозреваю, что в эпоху исторического материализма и недоразвитого капитализма, оно нахрен не надо, ... |
| 29.01.2021, 16:54 |
29.01.2021 16:40, Dimitry Sibiryakov пишет: > > SQLCODE давно объявлен deprecated. > а вот это как раз неважно. раз уж он в статус-векторе сидит, трогать его не нужно. тем более, никто зуб не даст, что где-то в legacy-апликациях не используется. но мой вопрос не об этом. речь об интерпретации элементов статус-вектора в наследии IBX. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.01.2021, 16:56 |
Мимопроходящий раз уж он в статус-векторе сидит, трогать его не нужно. ... |
| 29.01.2021, 17:01 |
29.01.2021 17:01, hvlad пишет: > Он там не сидит. Каждый (почти) gds code имеет назначенный ему sql code. вот это бы хотелось уточнить. я вижу, что в статус-векторе есть свой тип элемента - isq_sqlerr. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. вопрос такой: если gds code таки имеет назначенный ему sql code, то всегда ли этот sql code помещается в статус-вектор? или таки надо дёргать isc_sqlcode(), в которую передаётся статус-вектор? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.01.2021, 17:35 |
Мимопроходящий, isc_sqlerr присутствует в статусе далеко не для всех видов ошибок. Насколько я вижу, он используется только в DSQL подсистеме - грубо говоря, его могут вернуть только isc_dsql_XXX вызовы (тщательно не проверял). Сама isc_sqlcode() ищет в статусе isc_sqlerr и возвращает его аргумент, если нашла. Если не нашла - ищет первый код ошибки, которому назначен SQL CODE, и возвращает его. Я не понимаю сути проблемы, кстати, в чём она ? ... |
| 29.01.2021, 17:58 |
hvlad Сама isc_sqlcode() ищет в статусе isc_sqlerr и возвращает его аргумент, если нашла. Если не нашла - ищет первый код ошибки, которому назначен SQL CODE, и возвращает его. спасибо! :o) зы: isc_sqlcode() выпиливать не буду. ... |
| 29.01.2021, 18:05 |
ну, и штоб два раза не вставать, вопрос. какое сейчас максимальное число элементов в статус-векторе? ... |
| 30.01.2021, 17:06 |
Мимопроходящий ну, и штоб два раза не вставать, вопрос. какое сейчас максимальное число элементов в статус-векторе? Для 3-ки и выше этого ограничения больше нет. ... |
| 30.01.2021, 17:46 |
hvlad Мимопроходящий ну, и штоб два раза не вставать, вопрос. какое сейчас максимальное число элементов в статус-векторе? Для 3-ки и выше этого ограничения больше нет. просто для примера, в каких ситуациях может передаваться больше 20 элементов? ... |
| 30.01.2021, 19:25 |
Мимопроходящийв каких ситуациях может передаваться больше 20 элементов? Если ты пользуешься OO API. Во всех остальных случаях их по-прежнему 20. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.01.2021, 19:47 |
Мимопроходящий просто для примера, в каких ситуациях может передаваться больше 20 элементов? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. Сервер fb3, клиент isql 3.0 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2. Сервер fb3, клиент IBE (fbclient 3) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 3. Сервер 2.5, клиент isql 2.5 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 30.01.2021, 20:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560145]: |
148ms |
44ms |
| others: | 211ms |
| total: | 446ms |
