Транзакция, стартуемая сервисом backup
К какой момент сервис стратует транзакцию? В вызове start() или в первом query()? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.02.2021, 14:45 |
сервис же в отдельном потоке работает. Так что скорее между start() и query(). ... |
| 06.02.2021, 16:15 |
Собственно проблема в том, чтобы в базу, копирующуюся на другую ноду с помощью бэкап-рестор (в отличии от физической копии у встроенной репликации), добавить запись о том какие транзакции к ней были уже применены на этой ноде. В предыдущей версии FireSwarm запись транзакций в лог строго сериализовалась и они получали номер только после успешной записи и коммита, так что можно было просто взять последний выданный номер перед стартом бэкапа. В худшем случае транзакция, закончившаяся в узком окне перед стартом транзакции бэкапа, применилась бы дважды. Неприятно, но не смертельно. Увы этот сериализованный ввод-вывод предсказуемо стал бутылочным горлышком и система требовала кучу иопсов. В новой версии я сделал параллельную запись, но теперь маленькая следующая транзакция может обогнать большую предыдущую и худшим случаем стало исчезновение этой большой транзакции из базы на новой ноде, что нехорошо. Если не будет лучших идей - придётся делать подобие TIP, что громоздко. И остаётся вопрос сабжа: в какой момент брать номер последней транзакции, чтобы ничего не потерялось, но и двойного применения было по минимуму. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.02.2021, 16:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560135]: |
68ms |
52ms |
| others: | 216ms |
| total: | 381ms |
