Исключить системные подключения в "ON CONNECT"
Firebird 3.0.7 Приветствую знатоков и разработчиков! Использую триггер "ON CONNECT" для логирования. Необходимо системные подключения пропускать, например, чтобы запуск резервного копирования через Service API не попадал в лог. Я завязался на RDB$GET_CONTEXT ('SYSTEM', 'CLIENT_PROCESS') и если это NULL, "gbak" и прочее, то выхожу из триггера. Всё было хорошо пока подключался через службу. Однако при использовании embedded обнаружилось, что Код: plsql 1. возвращает NULL всегда. По этой теме обнаружил похожий вопрос - по MON$REMOTE_PROCESS для Embedded CORE-2938 . И, судя по датам в трекере - 23/Mar/10, решение не планируется. Какую альтернативу посоветуете? Как по-другому можно исключить системные подключения? ... |
| 16.02.2021, 19:43 |
Я бы посоветовал исключать не "системные подключения", а "известные свои подключения" используя опцию isc_spb_bkp_no_triggers при "запуске резервного копирования через Service API". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.02.2021, 19:49 |
ggreggory Использую триггер "ON CONNECT" для логирования. Необходимо системные подключения пропускать, например, чтобы запуск резервного копирования через Service API не попадал в лог. ggreggory Какую альтернативу посоветуете? ... |
| 16.02.2021, 20:24 |
isc_spb_bkp_no_triggers прикрутил, работает остальные подключения оставлю... будут или нет проблемы пока не знаю, надо будет пробовать... спасибо! ... |
| 17.02.2021, 13:59 |
Кстати, как идея. Возможно, было бы неплохо иметь в буфере DPB возможность добавления user-defined параметра (строки), который потом можно было бы достать с помощью RDB$GET_CONTEXT или таблиц мониторинга. Тогда триггером "ON CONNECT" можно было бы управлять. ... |
| 17.02.2021, 14:12 |
ggreggory Кстати, как идея. Возможно, было бы неплохо иметь в буфере DPB возможность добавления user-defined параметра (строки), который потом можно было бы достать с помощью RDB$GET_CONTEXT или таблиц мониторинга. Тогда триггером "ON CONNECT" можно было бы управлять. isc_dpb_process_name можно переопределять в своем приложении ... |
| 17.02.2021, 15:25 |
17.02.2021 15:25, dimitr пишет: > isc_dpb_process_name можно переопределять в своем приложении так нечестно! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.02.2021, 15:30 |
dimitr ggreggory Кстати, как идея. Возможно, было бы неплохо иметь в буфере DPB возможность добавления user-defined параметра (строки), который потом можно было бы достать с помощью RDB$GET_CONTEXT или таблиц мониторинга. Тогда триггером "ON CONNECT" можно было бы управлять. isc_dpb_process_name можно переопределять в своем приложении Всё работает!!! Вопрос решен! Спасибо! ... |
| 17.02.2021, 17:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560121]: |
144ms |
39ms |
| others: | 216ms |
| total: | 429ms |
