Экранирование в динамическом sql
Друзья, подскажите как корректно экранировать входящий параметр в динамический sql хранимки? В моем случае это переменная: :P_COMMENT Получилось победить только таким образом: авторSQL_STR = 'SELECT ID,' || ' BDATE,' || ' EDATE,' || ' COMMENT' || ' FROM ERRANDS' || ' WHERE ((PKB_UTILS.ISNULL(:P_COMMENT)) OR (NOT PKB_UTILS.ISNULL(:P_COMMENT) AND LOWER(COMMENT) LIKE LOWER(''%'|| :P_COMMENT ||'%'')))' || ' AND BDATE >= :P_BDATE AND EDATE <= :P_EDATE'; FOR EXECUTE STATEMENT (SQL_STR) (P_COMMENT := P_COMMENT, P_BDATE := P_BDATE, P_EDATE := P_EDATE) INTO :ID, :BDATE, :EDATE, :COMMENT DO SUSPEND; ... |
| 16.04.2021, 00:23:51 |
scorpion235, смотри C:\Program Files\Firebird\Firebird_3_0\doc\sql.extensions\README.alternate_string_quoting.txt ... |
| 16.04.2021, 00:46:20 |
scorpion235, Если это не пример то EXECUTE STATEMENT возможно лишний ибо Код: sql 1. почти всегда стр.69 эквивалентен Код: sql 1. и тогда получается Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. что как по мне гораздо проще для восприятия ... |
| 16.04.2021, 06:30:15 |
m7m, Да, работает с CONTAINING. Никакое экранирование не нужно. Благодарю! авторLIKE LOWER(''%'|| :P_COMMENT ||'%'') заменил на авторCONTAINING LOWER(:P_COMMENT) ... |
| 16.04.2021, 10:52:27 |
scorpion235, LOWER тоже убери, CONTAINING ищет без учёта регистра. ... |
| 16.04.2021, 11:01:11 |
Ну, еще можно было '%' присоединить к значению параметра: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 16.04.2021, 14:11:31 |
Polesov, А если параметр используется ещё где-то, то нельзя. ... |
| 16.04.2021, 16:51:19 |
WildSery А если параметр используется ещё где-то, то нельзя. Это да. По любому, надо смотреть в каждом конкретном случае. ... |
| 16.04.2021, 18:09:30 |
WildSery, единственное, при поиске через LIKE можно было в середине текста поиска добавить % (поиск: текст%текст), здесь %воспринимается как любое количество любых символов если использовать CONTAINING, то % уже воспринимается просто как символом в строке ... |
| 18.04.2021, 10:29:41 |
scorpion235, Если речь о возможностях, то открой для себя регулярные выражения ... |
| 19.04.2021, 10:01:36 |
scorpion235, а README.alternate_string_quoting.txt ты смотрел? Как по мне это самый удобный способ, который позволяет без труда внутри строки вставить текстовый литерал. И ещё не к чему делать конкатенацию там где она не требуется. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 19.04.2021, 10:24:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560055]: |
44ms |
40ms |
| others: | 183ms |
| total: | 303ms |
