Можно ли запросом получить папку куда установлен Firebird и и ещё пару параметров?
Всем доброго дня, есть ли возможность, имея соединение с базой данных получить следующие параметры запросом к FB. 1. Путь на диске куда установлен сам FB 2. Путь на диске к открытой в данный момент базе данных 3. Имя сервиса (если FB запущен как сервис), или признак того что FB запушен не как сервис винды. начиная с FB 2.5 Спасибо ... |
| 28.05.2021, 14:21 |
Нет, обломись. PS: Если таки найдёшь способ - напиши его в трекер как уязвимость в системе безопасности. ... |
| 28.05.2021, 14:29 |
hlopotun, 2. См. MON$DATABASE ... |
| 28.05.2021, 14:33 |
Шавлюк Евгений, с базой походу так: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.05.2021, 14:39 |
hlopotun, нет, не правильно. Проверь подключение при использовании alias ... |
| 28.05.2021, 14:46 |
Если ты подключился к базе с указанием полного пути, то да. Но... ты же понимаешь, что это идиотизм?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.05.2021, 14:46 |
Я не помню как было в 2.5, но в 3.0 в MON$DATABASE отображается реальный путь к БД ... |
| 28.05.2021, 14:47 |
Шавлюк Евгений Я не помню как было в 2.5, но в 3.0 в MON$DATABASE отображается реальный путь к БД в доке для 3ки стоит что полный путь, а в доке по 2.5 вообще не могу упоминание найти по MON$DATABASE ... |
| 28.05.2021, 14:57 |
Шавлюк Евгений но в 3.0 в MON$DATABASE отображается реальный путь к БД ... |
| 28.05.2021, 15:38 |
Barmaley57, в README.monitoring_tables.txt автор MON$DATABASE_NAME (database pathname or alias ) в Firebird_3_0_Language_Reference_RUS.pdf указано: стр. 699"Полный путь и имя первичного файла базы данных или псевдоним базы данных." Еще полный путь к БД можно увидеть в MON$ATTACHMENTS для пользователей "Cache Writer" и "Garbage Collector" Бага? ... |
| 28.05.2021, 15:45 |
Шавлюк Евгений Еще полный путь к БД можно увидеть в MON$ATTACHMENTS для пользователей "Cache Writer" и "Garbage Collector" ... |
| 28.05.2021, 15:57 |
hlopotun 1. Путь на диске куда установлен сам FB 2. Путь на диске к открытой в данный момент базе данных слегка отредактировано Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 28.05.2021, 16:49 |
ок, понятно что через запрос гарантированно получить правильный путь нельзя. тогда если есть доступ к реестру и известен порт на котором сидит FB можно как то вычислить к нему путь и название сервиса? Спасибо ... |
| 28.05.2021, 17:38 |
А зачем такие адские телодвижения? ... |
| 28.05.2021, 17:41 |
Gallemar А зачем такие адские телодвижения? чтобы добратся до nbackup и/или gfix ... |
| 28.05.2021, 17:45 |
hlopotunесли есть доступ к реестру По реестру вообще ничего нельзя вычислить. hlopotunчтобы добратся до nbackup и/или gfix И что ты с ними собрался делать на удалённой-то машине? Всё, что ты хочешь сделать, делается через сервисы и/или обычное подключение. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.05.2021, 17:52 |
hlopotun чтобы добратся до nbackup и/или gfix читайте доки - они рулез Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 28.05.2021, 17:56 |
Basil A. Sidorov hlopotun чтобы добратся до nbackup и/или gfix читайте доки - они рулез Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. проблема только в том что до самого fbsvcmgr добираться надо тоже имея тот же путь .... ... |
| 28.05.2021, 18:00 |
hlopotun, Зачем надо запускать именно на сервере? Вот тебе 100 рублей на хлеб, и вот 100 рублей на молоко, смотри, не перепутай! (ц) ... |
| 28.05.2021, 18:05 |
походу надо как то напрямую обращаться из программы к firebird api сервисам ... |
| 28.05.2021, 18:08 |
Вах! Из Application таки надо использовать Application Programming Interface. Кто бы мог подумать?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.05.2021, 18:10 |
Dimitry Sibiryakov Вах! Из Application таки надо использовать Application Programming Interface. Кто бы мог подумать?.. не издевайтесь :), лучше примером помогите как к этому api обращаться, например из делфей ... |
| 28.05.2021, 18:17 |
| 28.05.2021, 18:19 |
| 28.05.2021, 18:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560024]: |
31ms |
38ms |
| others: | 203ms |
| total: | 300ms |
