Файловые операции в Firebird 2.5.x и выше
Всем доброго дня, есть ли в FireBird начиная с 2.5 версии возможность получить список файлов в определённой папке на сервере из под Sysdba? Листаю доку, не нахожу ничего подходящего. Идея следующая, программа периодически автоматом создаёт резервные копии базы данных на сервере, нужно дать возможность пользователю выбрать файл резервной копии с серверным путём к нему для восстановления. Для этого понятно надо получить список файлов резервных копий на сервере. Спасибо. ... |
| 14.06.2021, 09:39 |
hlopotun есть ли в FireBird начиная с 2.5 версии возможность получить список файлов в определённой папке на сервере из под Sysdba? hlopotun Идея следующая, программа периодически автоматом создаёт резервные копии базы данных на сервере, ... |
| 14.06.2021, 09:55 |
hvlad hlopotun есть ли в FireBird начиная с 2.5 версии возможность получить список файлов в определённой папке на сервере из под Sysdba? hlopotun Идея следующая, программа периодически автоматом создаёт резервные копии базы данных на сервере, да, первая мысль такой и была, но что если админ эти файлы куда то переместит/переименует итп. Тогда остаётся только исключение в момент попытки восстановления. Проверить существование конкретного файла я так понимаю тоже нельзя? Спасибо ... |
| 14.06.2021, 10:07 |
hlopotun, всё можно с помощью своих UDF. Кроме защиты от идиота с правами администратора. ... |
| 14.06.2021, 11:00 |
hlopotunно что если админ эти файлы куда то переместит/переименует итп Значит, админ как минимум существует. А стало быть тебе лучше отойти и не мешать ему делать его работу. hlopotunПроверить существование конкретного файла я так понимаю тоже нельзя? Можно. Попыткой его использования для того, что, собственно, и нужно. ... |
| 14.06.2021, 12:34 |
Dimitry Sibiryakov hlopotunно что если админ эти файлы куда то переместит/переименует итп Значит, админ как минимум существует. А стало быть тебе лучше отойти и не мешать ему делать его работу. где то существует а где то и нет. Клиентов много и все разношерстные. ... |
| 14.06.2021, 15:01 |
Значит делай бэкап на локальный диск. Получить список файлов в локальной папке у тебя проблемы не вызывает?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.06.2021, 15:10 |
Dimitry Sibiryakov Значит делай бэкап на локальный диск. Получить список файлов в локальной папке у тебя проблемы не вызывает?.. TFDFBNBackup.... Use the BackupFiles property to specify one or more backup output files. The paths are relative to the DB server host . .... ... |
| 14.06.2021, 15:57 |
Открой для себя README.services_extension. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.06.2021, 16:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560012]: |
29ms |
26ms |
| others: | 250ms |
| total: | 330ms |
