Подскажите как получить только цифры из строки или исключить пробелы и энтер?
Привет всем, Подскажите как получить только цифры из строки или исключить пробелы и энтер? есть поля varchar (100) для номер телефона там данные храниться так примерно с энтерами и пробелами Код: plsql 1. 2. 3. 4. Ищу так но не работает потому что там пробелы Код: plsql 1. Заране благодарен ... |
| 13.07.2021, 08:44 |
mr.Ulugbek, функция Replace, если перманентно нужно заменить или функция Substring. Коды симввола возврата каретки #10,#13, код пробела #32. Удачи ! ... |
| 13.07.2021, 09:06 |
Взял с стэковера если кому интересно этот код обернул функцию Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 13.07.2021, 10:06 |
mr.Ulugbek, ты ж не удосужился даже проверить правильность работы и поспешил опубликовать ... |
| 13.07.2021, 10:12 |
Почему проверил работает. То есть функция работает Если у вас есть другие решение поделитсеь пожалуйста ... |
| 13.07.2021, 10:14 |
mr.Ulugbek, Однако недопроверил. Ибо работает, но результат НЕ всегда верный уже предлагали 22346677 Код: sql 1. 2. 3. зы. Проверь для строки '12345' ... |
| 13.07.2021, 10:24 |
Сорри вот этот код я переделал функцию Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 13.07.2021, 12:16 |
mr.Ulugbek, Ты же понимаешь, что используя процедуру "убрать все символы кроме цифр" вместо простой уборки пробелов заменой, теряешь в производительности ОЧЕНЬ сильно? ... |
| 13.07.2021, 12:32 |
WildSery Пока быстро работает но пока... В таблице где то 6000 запись Такой вариант работает быстрее фунции? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.07.2021, 12:43 |
mr.Ulugbek, Замерь, в чём проблема-то. Думаю, что значительно быстрее. Даже если ещё сверху пару реплейсов накрутить. ... |
| 13.07.2021, 14:48 |
mr.Ulugbek Пока быстро работает но пока... ... |
| 13.07.2021, 18:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1559988]: |
184ms |
53ms |
| others: | 243ms |
| total: | 531ms |
