Firebird 4 trusted authentification - не получается
Долгое время пользуюсь Firebird 2.5, когда-то хотел попробовать версию 3, но так и не дошло дело. И вот поставил Firebird 4 на компьютер с Windows Server 2019 ПРОБЛЕМА: Не могу заставить работать Windows аутентифизацию! Т.е. для подключения к базе без имени пользователя и пароля. На другом, старом сервере Windows 2008 у меня давно работает Firebird 2.5 у которого для Windows aутентификации (trusted authentification) в файле firebird.conf был установлен параметр Authentication = mixed. При помощи IBExpert у меня были созданы пользователи с такими же именами как Windows пользователи, им были установлены нужные права и trusted authentication прекрасно работает там. На новом сервере поставил Firebird 4 из инсталятора, режим Supeclassic. При помощи последнего релиза IBExpert создал пустую базу от имени SYSDBA, восстановил в нее бекап базы от сервера 2.5 Для Firebird 4 уже перечитал fb4migrationshort.pdf, пробовал по разному, сейчас такие параметры firebird.conf: AuthServer = WinSspi, Legacy_Auth AuthClient = WinSspi, Legacy_Auth UserManager = Legacy_UserManager WireCrypt = Disabled Пробовал менять приоритеты плагинов местами, без изменений. В основном руководстве по 4 нашел такое: ========================================== Пример 456. Включение использования доверительной аутентификации Windows во всех базах данных, которые используют текущую базу данных безопасности. CREATE GLOBAL MAPPING TRUSTED_AUTH USING PLUGIN WIN_SSPI FROM ANY USER TO USER; ========================================= Выполнял этот скрипт, но так и не могу подключиться к базе по trusted. Ни в самом IBExpert (когда включаю чекбокс Trusted authentication), ни из своего собственного приложения, которое подключалось к безе без имени пользователя и логина) Например из своего приложения, которое успешно подключалось к FB2.5, на FB4 я получаю ошибку "[FireDACl[Phys][FB]Your user name and password are not defined. Ask your database administrator to set up a Firebird login." Мой FB4 установлен на Windows Server 2019, который в свою очередь настроен как обычный файловый сервер без Active Directory, без доменной роли. Пробую подключаться своим приложением прямо на этом компьютере и с другого компа. Прошу помощи - как правильно включить Windows Authentication на Firebird 4. ... |
| 31.07.2021, 12:35 |
SQLWalkerПрошу помощи - как правильно включить Windows Authentication на Firebird 4. Включить Active Directory. Без домена оно не работает. PS: И/ИЛИ указывать название плагина правильно: Win_Sspi. ... |
| 31.07.2021, 12:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1559977]: |
47ms |
32ms |
| others: | 257ms |
| total: | 380ms |
