странный бак с PK
Делаю backup - норм restore - ошибка: IBE: Starting restore. Current time: 21:42:20 IBE: can't format message 13:99 -- message file C:\Windows\firebird.msg not found. action cancelled by trigger (3) to preserve data integrity. Cannot deactivate index used by a PRIMARY/UNIQUE constraint. unknown ISC error 336330835. IBE: Restore completed with errors. Current time: 21:42:59. Elapsed time: 00:00:38 IBE: Following possible errors detected in the restore log: IBE: ===================================================== [21:42:58] gbak: ERROR:violation of PRIMARY or UNIQUE KEY constraint "______" on table "_______" [21:42:58] gbak: ERROR: Problematic key value is ("ID" = 1912683) смотрю исходную базу, делаю запрос select from table where pk_field = 1912683, запрос выполняется без ошибок возвращает одну запись (на рисунке она вторая). Там же делаю запрос select * from table where str_field='тут строковое значение, которое посмотрел в отрестореной базе', возвращается запись с тем же PK (1912683), но уже другая (на рисунке она первая) Server Version: WI-V2.5.3.26778 Firebird 2.5 Server Implementation: Firebird/x86-64/Windows NT Service Version: 2 IBExpert 2017.4.19.2 ... |
| 15.10.2021, 18:47 |
странный бак с PK
Ну и?.. Из битой базы получился битый бэкап, который отказывается восстанавливаться. В чём вопрос-то? Как ты умудрился в первичный ключ запихать два одинаковых значения - телепатов нет чтобы угадывать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.10.2021, 18:58 |
странный бак с PK
Квази делаю запрос select from table where pk_field = 1912683 Код: sql 1. ... |
| 15.10.2021, 18:58 |
странный бак с PK
hvlad Квази делаю запрос select from table where pk_field = 1912683 Код: sql 1. Да, этот запрос показал две записи с одним PK ... |
| 15.10.2021, 19:02 |
странный бак с PK
Dimitry Sibiryakov Ну и?.. Из битой базы получился битый бэкап, который отказывается восстанавливаться. В чём вопрос-то? Как ты умудрился в первичный ключ запихать два одинаковых значения - телепатов нет чтобы угадывать. наверное база в самом деле битая, придется завтра смотреть. Спасибо. ... |
| 15.10.2021, 19:05 |
странный бак с PK
Квази Server Version: WI-V2.5.3.26778 Firebird 2.5 ... наверное база в самом деле битая ... |
| 15.10.2021, 20:02 |
странный бак с PK
hvlad Ну как так можно ? Мудрец сказал - и это пройдёт. На самом деле в своё время через это откровение по разу прошли почти все. Это нормально. Главное чтобы отложилось. Вот почему бьётся индекс - это вопрос, на который я ответа не знаю. Были всякие подозрения-предположения, в основном связанные с насильственным обрывом коннектов при выполнении регламентных работ, во всяком случае, всегда в таких случаях этот момент присутствовал. Но а) ни разу воспроизвести целенаправленно не получилось б) это было давно и неправда. ... |
| 15.10.2021, 20:31 |
странный бак с PK
hvlad Квази Server Version: WI-V2.5.3.26778 Firebird 2.5 ... наверное база в самом деле битая К этому клиенту трудно попасть (основная часть поддержки - фото экрана через мессенджеры). Надо бы конечно обновить, но клиент не жалуется, поэтому никто особо не суетится. ... |
| 19.10.2021, 12:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1559907]: |
32ms |
37ms |
| others: | 224ms |
| total: | 334ms |
