Вот такая вот ошибка при Sweep
Приветствую знатоков и разработчиков! WI-V3.0.8.33535 Firebird 3.0 Пробую в IBExpert-e делать Sweep. Выдает ошибку: Internal error when using clumplet API. attemp to store ... bytes in a clumplet with maximum size 255 bytes. База прекрасная, после b/r, никаких проблем. На другом компе абсолютно такая же инсталляция, такой же firebird.conf, все те же действия - всё ок. Сносил Firebird, ставил по-новой - не помогло. Всё дефолтное - SYSDBA, masterkey, Charset UTF8. Перепробовал разные коннекты - локальный, loopbaсk и т.д. по списку. Полазил по форуму - ошибка встречается в разных вариациях, но связать со своим случаем не могу. Куда можно посмотреть? ... |
| 01.12.2021, 20:06 |
А можно вырезку из firebird.log при запуске gfix -sweep и без перепевов рабиновича? ... |
| 01.12.2021, 20:09 |
Basil A. Sidorov А можно вырезку из firebird.log при запуске gfix -sweep и без перепевов рабиновича? Ок, завтра, сегодня уже нет доступа к этому компу. ... |
| 01.12.2021, 20:11 |
ggreggoryКуда можно посмотреть? На длину путей к базе. Вся формирующаяся сервером (по историческим причинам) командная строка для gfix не должна превосходить 255 байт. Она включает в себя имя базы, пользователя и т.д. и т.п. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.12.2021, 20:12 |
То есть достаточно установить ISC_USER и ISC_PASSWORD чтобы получить резерв на заковыристо длинные пути? Для аборигенов, которые не умеют в псевдонимы? ... |
| 01.12.2021, 20:14 |
Dimitry Sibiryakov ggreggoryКуда можно посмотреть? На длину путей к базе. Длина пути ~20 символов, только английские буквы и цифры. ... |
| 01.12.2021, 20:15 |
Basil A. SidorovТо есть достаточно установить ISC_USER и ISC_PASSWORD чтобы получить резерв на заковыристо длинные пути? Нет, их содержимое будет скопировано в эту строку. ggreggoryДлина пути ~20 символов, только английские буквы и цифры. Попробуй gfix вместо IBExpert и покажи полную командную строку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.12.2021, 20:20 |
У меня воспроизвелось! Поставил Firebird в папку с названием: "c:\Program Files (x86)\Firebird-012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789\Firebird_3_0" После чего sweep любой базы вываливается с вышеуказанной ошибкой. P.S. На том компе Firebird изначально был установлен черт-те где... ... |
| 01.12.2021, 20:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1559874]: |
43ms |
57ms |
| others: | 221ms |
| total: | 364ms |
