Порядок сортировки значений в функции LIST
Можно ли повлиять на порядок сортировки элементов, возвращаемых функцией LIST()? В документе "Firebird_2_5_Language_Reference_RUS.pdf" сказано: Порядок конкатенации строк определяется порядком чтения записей из источников, который в общем случае не определён. Для придания списку необходимого порядка вы можете предварительно упорядочить источник данных, например, с помощью производной таблицы. А вот http://firebirdsql.su/doku.php?id=list&s%5B]=list]тут сказано: Порядок элементов в списке определен реализацией, т.е. ORDER BY не влияет на результат. Проверяю на версии 2.5.8 и склоняюсь к тому, что ORDER BY ни на что не влияет: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Во внешнем запросе не учитывается ORDER BY, указанный во внутреннем запросе. Мне на самом деле интересно знать следующее: гарантируется ли, что функция LIST сортирует данные в порядке возрастания? ... |
| 25.09.2019, 09:15 |
DmSer, у меня всё верно написано. Ты не учитываешь, что GROUP BY тоже выполняется с помощью сортировки и может поломать порядок который возвращён из производной таблицы ... |
| 25.09.2019, 09:26 |
И как же мне без GROUP BY запрос выполнить (чтоб не портился порядок сортировки)? ... |
| 25.09.2019, 09:44 |
DmSer, Если GSM_ID уникальны в группе, то тебе поможет DISTINCT, наверное. ... |
| 25.09.2019, 10:05 |
DmSerИ как же мне без GROUP BY запрос выполнить (чтоб не портился порядок сортировки)? Хранимка, execute block... В общем, ручная конкатенация. ... |
| 25.09.2019, 11:19 |
DmSer, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 25.09.2019, 17:22 |
H.e.l.p, Что это за хрень? Не поможет. Когда я писал "попробуй дистинкт", я имел в виду LIST(DISTINCT Q.GSM_ID, ','), а не это. ... |
| 25.09.2019, 17:33 |
WildSery, при чем тут то что ты писал? Пусть ТС проверит, поможет или нет. ... |
| 25.09.2019, 17:36 |
я и не заметил, что у ТС, похоже и так хранимка. Почему не воспользоваться for select...? ... |
| 25.09.2019, 17:36 |
H.e.l.pWildSery, при чем тут то что ты писал? Пусть ТС проверит, поможет или нет.Заменить клавиатуру на жёлтую автору не хочешь предложить? Пусть тоже проверит, поможет или нет. ... |
| 25.09.2019, 18:23 |
WildSery, ты хочешь сказать запрос не рабочий и вернет результат не так как хотел его видеть ТС? ... |
| 26.09.2019, 08:57 |
H.e.l.pDmSer, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Так работает! ... |
| 26.09.2019, 12:41 |
DmSer, Спасибо! А то некоторые слишком категоричны, в своих высказываниях... ... |
| 26.09.2019, 14:28 |
H.e.l.pWildSery, ты хочешь сказать запрос не рабочий и вернет результат не так как хотел его видеть ТС?Нет, я такого не говорил. Запрос рабочий, только неэффективный, кореллирующий подзапрос может и ласты склеить на объёмах. И кстати, зачем у тебя distinct? Это делает запрос не идентичным запросу автора. Ведь он так и не написал, уникален ли у него GSM_ID в пределах группы. DmSerТак работает!Сегодня работает. С тем же успехом можно было вставить дистинкт в лист и не париться с подзапросами. ... |
| 26.09.2019, 16:54 |
H.e.l.p, у меня трёшка заругалась на group by. Без group by работает. ... |
| 26.09.2019, 17:51 |
По хорошему надо добавить WITHIN GROUP (ORDER BY... https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/functions/string-agg-transact-sql?view=sql-server-2017 может в Firebird 5? ... |
| 26.09.2019, 19:06 |
sysdba22По хорошему надо добавить WITHIN GROUP (ORDER BY... https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/functions/string-agg-transact-sql?view=sql-server-2017 может в Firebird 5? Хорошо бы Код: sql 1. 2. где compare_function - функция сравнения, типа такой: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. :-) ... |
| 26.09.2019, 19:21 |
Хотелось бы еще раз прояснить работу сабжа. Дано: процедура, в которой указан порядок сортировки, т.е. ordred by. Так вот казалось бы, процедура, являясь источником данных, выдает уже отсортированный список и как указано в доках(Порядок конкатенации строк определяется порядком чтения записей из источников), должно было бы работать, но нет, не работает. Хорошо, делаю конструкцию: Код: sql 1. 2. 3. 4. тоже не работает... Если же написать конструкцию, типа: Код: sql 1. 2. 3. 4. то тогда уже все работает. Вопрос, почему не работают два первых варианта? Версия сервера 3.0.8. ... |
| 20.12.2021, 11:18 |
demon1992, начни с воспроизводимых примеров. "Не работает" - не работает. ... |
| 20.12.2021, 11:40 |
demon1992, а ничего что 1 и 2 вариант совсем не эквивалентны? ... |
| 20.12.2021, 12:03 |
hvlad, distinct внутри list должен как то влиять на сортировку? Похоже дело в нем. Пример сейчас посмотрю. ... |
| 20.12.2021, 12:07 |
hvlad demon1992, начни с воспроизводимых примеров. "Не работает" - не работает. Работает Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Не работает Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 20.12.2021, 12:18 |
demon1992, distinct выполняет сортировку, так что противоречий с документацией нет. Если хочешь чтобы работало правильно вноси distinct в производную таблицу ... |
| 20.12.2021, 12:33 |
Симонов Денис, Не нашел в документации описания, что distinct влияет на сортировку. Во избежании офф топа, больше никаких пояснений мне не требуется, я все понял. ... |
| 20.12.2021, 12:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1559860]: |
33ms |
37ms |
84ms |
| others: | 226ms |
| total: | 416ms |
