Помогите с выборкой
Всем доброго дня, и с наступившим. что то застрял, подскажите как елегантнее сделать такой подсчет. Есть две таблицы. order_model idid_orderid_modelcount_modelprice_model110015150 order_history idid_orderid_status_orderdate_1100102.01.20222100203.01.20223100303.01.20224100403.01.2022 необходимо следать Код: sql 1. но только для заказов которые в нужную дату были в определенных статусах в таблице order_history . Например которые имели 3.01.2022 id_status_order 2 или 3. Вот здесь у меня заминка, если заказ был в одну и туже дату в двух статусах которые удовлетворяют условиям выборки, сумма считаеться ошибочно. Удваивается или утраивается в зависимости сколько записей попадает с таблицы order_history . Подскажите как сделать такой подсчет? заранее спасибо. ... |
| 03.01.2022, 14:39:29 |
Помогите с выборкой
Предварительно выборку группировать по дате внутри Derived Table. Или использовать EXISTS вместо JOIN. ... |
| 03.01.2022, 14:54:04 |
Помогите с выборкой
Не видно тех попыток которые были сделаны. Или их не было? ... |
| 03.01.2022, 18:16:27 |
Помогите с выборкой
Раз ключевым условием является присутствие заказа в истории, по определенным условиям, то нужно начать оттуда. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. но как ты сам заметил, тут может оказаться что один и тот же заказ был в одну и ту же дату в нескольких статусах, и id_order в результатах выборки будет повторяться. Избавиться от дублей можно, сделав например distinct или group by . Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ну а потом уже к этому присоединяешь сами заказы. Например через CTE (WITH .. AS). ... |
| 03.01.2022, 18:26:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1559850]: |
61ms |
56ms |
| others: | 221ms |
| total: | 386ms |
