Перенос базы из Cache 4.16 в Cache 5.0.4
Задача такова -- есть база даных (файл nov.dat), созданный Cache 4.16. Необходимо его прикрутить к Cache 5.0.4 на другой машине. Как это сделать? З.Ы. В документации не нашел ничего :( ... |
| 10.02.2004, 09:03:03 |
1) положи его в каталог, где будет обслуживаться. 2) переименуй в cache.dat 3) редактор конфигурации, закладка базы данных, обзываешь как нужно. 4) указываешь каталог, где лежит этот cache.dat 5) конфигуратор должен обнаружить что там есть cache.dat и предложит использовать его. Соглашайся. 6) там же в конфигураторе закладка области, добавить, указываешь имя только что смонтированной базы. В принципе, добавить базу можно и из конфигуратора области. 7) активируй изменения. В старших версиях перезапуск может не понадобиться. ... |
| 10.02.2004, 11:41:37 |
Спасибо, заработало! Только русские комментарии в исходниках накрылись. Но в общем, это мелочи.. ... |
| 10.02.2004, 12:57:08 |
Только русские комментарии в исходниках накрылись. 1) не накрылись, а были в кодировке отличной от кодировки текущего сервера 2) накрыться должны также объектники - в пятерке у них формат другой. Требуется перекомпиляция mac и int. 3) накрыться также должны классы - тоже формат другой. Посмотрите в документации про upgrade базы, например может понадобиться d $System.OBJ.Help() d $System.OBJ.Help("UpgradeAll") и так далее. 4) с самими данными проблем не должно быть. Но если файл данных использовал 2к блоки, лучше переместить данные в 8к блочный датасет. Работать будет заметно быстрее. ... |
| 10.02.2004, 14:33:25 |
гуры, подскажите, есть ли отдельный форум по каше где вы все ? ... |
| 16.02.2004, 16:51:50 |
гуры, подскажите, есть ли отдельный форум по каше где вы все ? Мы, гуры, все тусуемся в мейллисте cache_ru. Хочешь - сделай свой форум. По ссылкам походи: www.dimas.ru/cvar К сведению - отношения у большинства с российским представительством интерсистемс достаточно дружественные, куча сведений получается по каналу саппорта. Намыль на support@intersystems.ru - не съедят. ... |
| 16.02.2004, 17:24:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559805]: |
26ms |
70ms |
83ms |
| others: | 344ms |
| total: | 581ms |
