Cache Java
Кто знает, как должно работать Cache Java Binding под Windows XP? При тестировании типовых программ из Cache 5.0, которые находятся в каталоге C:\CacheSys\Dev\Java\samples обнаруживается следующая проблема: Если установить в Windows переменную окружения CLASSPATH=C:\CacheSys\Dev\Java\Lib\CacheDB.jar, как написано в документации, после этого перестают работать любые Java программы даже не связанные с Cache. При запуске они выдают ошибку “Exception in thread “main” java.lang.NoClassDefFoundError”. Если переменную окружения CLASSPATH не устанавливать типовые Java программы Cache компилятором javac не компилируются. Выдается ошибка “Package com.intersys.objects does not exist” ... |
| 12.04.2005, 12:15:40 |
Cache Java
Вообще-то, я думаю это скорее в форум о джаве. В classpath нужно указать путь к библиотеке Cache CacheDB.jar и к основным библиотекам джавы через ";" ... |
| 12.04.2005, 14:41:44 |
Cache Java
Спасибо за подсказку. Перед именем пути нужно было поставить ; ... |
| 13.04.2005, 13:19:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559754]: |
27ms |
44ms |
71ms |
| others: | 321ms |
| total: | 518ms |
