Как вывести список потомков класса используя CacheObject.dll
Пытаюсь разобрастся с Cache. Создал класс, от него создал пару потомков. Например Автомобиль->Легковой и Грузовой. В VB .net хочу вывести дерево классов в при помощи TreeView. Для подключения к базе использую CacheObject.dll. Как это сделать? ... |
| 17.06.2005, 13:28:02 |
Вообще как можно получить имена классов из области в Cache? Какой командой? ... |
| 20.06.2005, 10:45:58 |
Получить список классов можно например так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. см. http://127.0.0.1:1972/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=GOBJ_classdef#GOBJ_B142 ... |
| 20.06.2005, 11:17:36 |
Maksim UM, cпасибо! Попробую... ... |
| 20.06.2005, 17:44:13 |
Maksim UM, адрес не работает... Ещё вопрос, куда данный код в Cashe вставлять? ... |
| 27.06.2005, 10:20:02 |
modMaksim UM, адрес не работает... Ещё вопрос, куда данный код в Cashe вставлять? Адрес работает, если на машине запущен Cache (это ссылка на локальную документацию). Код можно вставлять куда больше нравится :) В документации есть примеры. Вот один из примеров: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 27.06.2005, 11:03:20 |
Дык запущен Cashe... а адрес не работает... ... |
| 27.06.2005, 17:37:23 |
modДык запущен Cashe... а адрес не работает... Какая версия, какая платформа??? Документация устанавливается автоматом, при установке Cache. http://127.0.0.1:1972/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls если ничего не закрыто файрволом. На всякий случай: 127.0.0.1 - адрес машины, где установлено Cache. ... |
| 27.06.2005, 18:16:23 |
127.0.0.1 вообще локальной адрес машины, как например localhost, для ссылки на самую себя... или я чё путаю? ... |
| 28.06.2005, 12:44:32 |
собственно на той машине где Cache устанвлен я его и мучаю... ... |
| 28.06.2005, 12:45:55 |
Всё, спасибо разобрался... ... |
| 07.07.2005, 08:56:46 |
Осталось разобраться как не выводить неунжные классы.... ... |
| 12.07.2005, 16:17:35 |
Всё одно ни фига не понял. Видимо тупой от рождения... Заменил я Sample.Person на своё (User.ObjectTIS)... И ничего.... ... |
| 15.08.2005, 10:32:26 |
Что значит ничего? Какой код? ... |
| 15.08.2005, 12:26:38 |
Код из справочника работает. Первый пример выдаёт все классы, вторй описание класса. Однако сделал я в рабочей области user класс ObjectTis, от него классы instruments и detail... А вот это отдельно вывести не получается... ... |
| 20.08.2005, 20:42:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559696]: |
36ms |
81ms |
| others: | 341ms |
| total: | 516ms |
