Размер глобала
Как можно средствами COS узнать размер глобала ... |
| 20.09.2005, 13:30:22 |
Размер глобала
Смотря какой размер... Если просто данных, то можно пробежаться по глобалу и считать размеры (медленно). Или см. работу утилиты ^%GSIZE. Оттуда можно взять код. ... |
| 20.09.2005, 14:19:32 |
Размер глобала
А где можно найти утилиту %GSIZE? В проводнике в областях %SYS и %CACHELIB в списке программ её нету. ... |
| 21.09.2005, 13:39:52 |
Размер глобала
Mr NА где можно найти утилиту %GSIZE? В проводнике в областях %SYS и %CACHELIB в списке программ её нету. А Вы попробуйте задать маску поиска *.obj ... |
| 21.09.2005, 15:27:52 |
Размер глобала
LittleCat Mr NА где можно найти утилиту %GSIZE? В проводнике в областях %SYS и %CACHELIB в списке программ её нету. А Вы попробуйте задать маску поиска *.obj Хотелось бы посмотреть исходный код этой утилиты, но по поиску *.int или *.mac ничего не находится. ... |
| 21.09.2005, 16:16:53 |
Размер глобала
При установке Cache нужно поставить галку - грузить исходники системных утилит (неуверен что работает в демо версии). Можно еще при распаковке дистрибутива найти исходники (непомню в какой директории). ... |
| 21.09.2005, 16:49:38 |
Размер глобала
Maksim UM(неуверен что работает в демо версии). Демо-версия ничем не отличается от полноценной кроме возможностей многопользовательской работы, так что смело ставьте галку и изучайте исходные тексты системных утилит :-) ... |
| 21.09.2005, 20:20:04 |
Размер глобала
LittleCat Демо-версия ничем не отличается от полноценной кроме возможностей многопользовательской работы А разве там не урезаны некоторые вещи? Например, размер буфера и что-то еще? ... |
| 22.09.2005, 10:12:10 |
Размер глобала
Многопользовательская версия и Cache' PC - отдельные дистрибутивы. Для Cache' PC не нужен лицензионный ключ. Cache' PC не может использовать лицензионный ключ. В демоверсии ограничены размеры буфера глобалов и программ. Это негативно сказывается на производительности. Данные и программы не кэшируются в памяти, а каждый раз запрашиваются с диска. Соответственно, если нужно тестировать производительность Cache', нужно запрашивать многопользовательскую версию с временной лицензией в офисе InterSysystems. Вадим ... |
| 22.09.2005, 11:35:29 |
Размер глобала
Поставил версию 5.0.15, нашёл в ней исходники %GSIZE, в инсталяхе версии 5.0.5 почему-то не мог найти опцию установки исходников. Из найденного кода получилась следующая функция, которая в качестве параметра получает имя глобала без знака "^" и возвращает размер глобала в байтах: GSize(G) S DIR = "" If $zbitget($zversion(0),21) { Set dirinfo=$zu(49,DIR) Set bigdb=$Piece(dirinfo,",",21) Set blksiz=$Piece(dirinfo,",",2) } else { Set bigdb=0 Set blksiz=2048 } Set datasize=$Case(blksiz,2048:2036,:(blksiz-$zu(40,32,10))) s (n,k,c)=0 ;n:bytes,k:blocks,c:contiguous blocks? Set rc=$$GetGlobalPointers^%DM(DIR,G,,.b) //If ('rc) Do ShowMessage(rc,$Get(IO,0)) Quit "" o 63 f q:'b d q:$d(err) s p=b+1,b=$$GetLinkBlockFromViewBuffer^%DMREPAIR(bigdb),c=c+(p=b) . v b s t=$$GetBlockTypeFromViewBuffer^%DMREPAIR(bigdb) . i t-8,t-12 s err="?TOB: "_b_":"_t q ;unexpected type of block . s n=n+$$GetOffsetFromViewBuffer^%DMREPAIR(bigdb),k=k+1 ;q:t=8 ;so much for normal data blocks . Set n=n-$Case(bigdb,0:0,:$zu(40,32,10)) ;Adjust number for header bytes . f i=1:1 s x=$v(i*2-1,-6) q:x="" d q:$d(err) . . ;Next line covers all the long string types for both 2k and bigdb . . s v=$v(i*2,-6) If $a(v)'=5,($a(v)'=$Case(bigdb,0:9,:7)),($a(v)'=3) Quit . . s nb=$p(v,",",2),r=$p(v,",",3) ;nb: # of blocks,r:#bytes in last block . . s n=n+((nb-1)*blksiz)+r,k=k+(nb-1)+''r c 63 //q n_","_k_","_c_$g(err) Set bytes = $fn(n,",") Quit bytes ... |
| 23.09.2005, 12:07:31 |
Размер глобала
Mr NПоставил версию 5.0.15, нашёл в ней исходники %GSIZE, в инсталяхе версии 5.0.5 почему-то не мог найти опцию установки исходников. Из найденного кода получилась следующая функция, которая в качестве параметра получает имя глобала без знака "^" и возвращает размер глобала в байтах: GSize(G) S DIR = "" If $zbitget($zversion(0),21) { Set dirinfo=$zu(49,DIR) Set bigdb=$Piece(dirinfo,",",21) Set blksiz=$Piece(dirinfo,",",2) } else { Set bigdb=0 Set blksiz=2048 } Set datasize=$Case(blksiz,2048:2036,:(blksiz-$zu(40,32,10))) s (n,k,c)=0 ;n:bytes,k:blocks,c:contiguous blocks? Set rc=$$GetGlobalPointers^%DM(DIR,G,,.b) //If ('rc) Do ShowMessage(rc,$Get(IO,0)) Quit "" o 63 f q:'b d q:$d(err) s p=b+1,b=$$GetLinkBlockFromViewBuffer^%DMREPAIR(bigdb),c=c+(p=b) . v b s t=$$GetBlockTypeFromViewBuffer^%DMREPAIR(bigdb) . i t-8,t-12 s err="?TOB: "_b_":"_t q ;unexpected type of block . s n=n+$$GetOffsetFromViewBuffer^%DMREPAIR(bigdb),k=k+1 ;q:t=8 ;so much for normal data blocks . Set n=n-$Case(bigdb,0:0,:$zu(40,32,10)) ;Adjust number for header bytes . f i=1:1 s x=$v(i*2-1,-6) q:x="" d q:$d(err) . . ;Next line covers all the long string types for both 2k and bigdb . . s v=$v(i*2,-6) If $a(v)'=5,($a(v)'=$Case(bigdb,0:9,:7)),($a(v)'=3) Quit . . s nb=$p(v,",",2),r=$p(v,",",3) ;nb: # of blocks,r:#bytes in last block . . s n=n+((nb-1)*blksiz)+r,k=k+(nb-1)+''r c 63 //q n_","_k_","_c_$g(err) Set bytes = $fn(n,",") Quit bytes в версии 5.1 ругается - Set rc=$$GetGlobalPointers^%DM(DIR,G,,.b) ^ <LINER>GSize+21^MXF ... |
| 23.09.2005, 15:29:07 |
Размер глобала
to MX - ALEX. Покажите, пожалуйста, как в вашей версии выглядит код функции detail утилиты %GSIZE. ... |
| 25.09.2005, 16:21:33 |
Размер глобала
Mr Nto MX - ALEX. Покажите, пожалуйста, как в вашей версии выглядит код функции detail утилиты %GSIZE. не знаю как посмотреть исходный код утилиты %GSIZE ... |
| 26.09.2005, 09:20:19 |
Размер глобала
to MX - ALEX: Откройте в проводнике ветку Области->%SYS->Программы. Выберите из списка программу %GSIZE.int и два раза щёлкните по ней. Если её нету в списке, то попробуйте задать маску поиска *.int. Если и после этого её и других программ с расширением int не будет в списке, то скорее всего у вас не установлены исходники. ... |
| 26.09.2005, 09:41:13 |
Размер глобала
Mr Nto MX - ALEX: Откройте в проводнике ветку Области->%SYS->Программы. Выберите из списка программу %GSIZE.int и два раза щёлкните по ней. Если её нету в списке, то попробуйте задать маску поиска *.int. Если и после этого её и других программ с расширением int не будет в списке, то скорее всего у вас не установлены исходники. в версии 5.1 нет проводника как в 5.0 %GSAVE в списках программ %SYS не значится хотя работает ... |
| 26.09.2005, 14:37:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559677]: |
40ms |
77ms |
| others: | 345ms |
| total: | 532ms |
