Известна часть значения узла, как найти сам узел
Господа как в бейсике/дельфи найти узел в глобале если известна часть значения этого узла например FONDdat: ... FONDdat(1,162565,0,"NN",0)=12045∙54∙60323,57584∙481 ... FONDdat(1,162565,2,"NS",0)=40909840200000002079∙17∙60323,45254∙153 ... ... мне известно только 40909840200000002079 а надо найти значение узла FONDdat(1,162565,0,"NN",0) спасибо! ... |
| 27.02.2006, 16:30:43 |
Часть кода из программы с использованием Грида для разгрузки глобала и ActiveX VisM. Немного переделать и можно найти Ваш узел !!! На VB: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. На COS: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 27.02.2006, 17:06:05 |
Конечно, это не самый лучший вариант... Можно обработать Глобал в самом Cache', а результат возвратить в VB/Delphi - это будет намного скорострельнее !!! ... |
| 27.02.2006, 17:26:32 |
Подождите не могу понять... "а надо найти значение узла FONDdat(1,162565,0,"NN",0)" Но Ваше значение находится в содержимое другого Узла !!! ... |
| 27.02.2006, 17:36:41 |
Те мне известно только 40909840200000002079 Как я понимаю как только я найду узел который равен этому значению я получу его индекс(1, 162565 ,2,"NS",0), а теперь зная 162565 я смогу найти и значение узла FONDdat(1, 162565 ,0,"NN",0) те 12045∙54∙60323,57584∙481. В принципе задача очень простая по расчетному счету надо найти наименование клиента. это 40909840200000002079 (рсч) является значением некого узла. ... |
| 28.02.2006, 08:27:53 |
Valeriu спасибо за ответ. Уточняю и так есть глобал FONDdat: ... FONDdat(1, 162565 ,0,"NN",0)=12045∙54∙60323,57584∙481 ... FONDdat(1, 162565 ,2,"NS",0)=40909840200000002079∙17∙60323,45254∙153 ... ... В принципе задача простая по рсч (40909840200000002079) надо найти наименование. Как я понимаю найдя узел который равен 40909840200000002079 я найду его индекс 162565 , найдя индекс я смогу обратиться к значению узла FONDdat(1, 162565 ,0,"NN",0), именно там хранится ссылка на др глобал где и лежит само наименование. ... |
| 28.02.2006, 08:39:44 |
По подробней можно описать проблему ... |
| 28.02.2006, 09:06:18 |
Прошу простить эта ветка создалась по моей ошибке, ее надо удалить, а проблема в точно такой же ветке от 27.02.2005 16:30, где больше ответов Еще раз прошу извинить ... |
| 28.02.2006, 09:22:44 |
Задачка немножко запутанная. Можно найти значения узла как Вы говорите, но этих узлов где содержится 162565 могут быть несколко, а нужно именно FONDdat(1,162565,0,"NN",0) !!! Скачайте пример работы с Глобалами в VB/Cache' (кусочек кода я выложил выше) Используйте Фильтр по FONDdat(1,162565 и увидите примерно как это на самом деле работает, может поможет. http://www.moldpres.md/download/ ... |
| 28.02.2006, 11:23:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559631]: |
25ms |
41ms |
57ms |
| others: | 312ms |
| total: | 481ms |
