cache 5.1: странности в Data Import Wizard
Привет всем. Home / SQL, выбираю свою область (namespace). Указывю Data Import Wizard, чтобы импортить данны из форматированного текстового файла. В раскрывающемся списке вместо схем - пустые строки. Это у всех так ? ... |
| 20.03.2006, 15:01:01 |
Сначала нужно настроить доступ к DSN. [Home] > [Configuration] > [SQL Gateway Connections] Потом этот DSN появится в SQL Wizards. Советую посмотреть на презентацию по миграции . Она про Cache' 5.0.x., но там много полезной информации. Обратите внимание на утилиту TuneTables! Еще важно не забыть, что в Cache' стоит активно использовать BitMap-индексы. Посмотрите презентацию . Вадим ... |
| 21.03.2006, 15:05:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559610]: |
28ms |
58ms |
78ms |
| others: | 377ms |
| total: | 600ms |
