Нетипичная таблица, вопрос по SELECT
Подскажите, как называется хранение данных когда наименование параметра(свойства,поля) не в столбцах а в строках? Как найти (в данном случае товар) с определённым набором параметров, если параметров может быть сколь угодно много? Например необходимо найти товар у которого (параметр=пар2 AND значение=4) AND (параметр=пар1 AND значение=value1) товар|параметр|значение --------------------------- тов1 | пар1 | value1 тов1 | пар2 | 4 тов1 | пар3 | value2 тов2 | пар1 | 198 тов2 | пар2 | да тов2 | пар3 | value99 С уважением Артём ps не могу даже поискать, т.к. не могу сформулировать проблему в нескольких словах. Буду благодарен не только за конкретные советы но и за ссылки на любые источники. ... |
| 30.03.2006, 18:07:28 |
А что тут сложного ? Замени свой "связующий" AND на OR: select * from testparts where partParam='par2' and paramValue='4' OR partParam='par1' and paramValue='value1' Или что-то я не так понял ? ... |
| 30.03.2006, 21:19:10 |
в этом случае найдётся товар (товары) у которого partParam='par2' and paramValue='4' и другой товар (товары) у которого partParam='par1' and paramValue='value1' а мне нужен товар у которого partParam='par2' and paramValue='4' и partParam='par1' and paramValue='value1' ... |
| 30.03.2006, 22:08:05 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.03.2006, 22:16:04 |
Сорри, не сразу понял, что ты имел ввиду. Тебе, кажись, надо найти ОДИН товар, т.е. выбрать ОДНУ строку, отвечающий сразу двум парам условий (и для каждого из условий в таблице своя отдельная строка, отвечающая ему). А то, что я написал в предыдущем посте, выдаст тебе ДВЕ строки для одного и того же товара. Тогда входм в раздел SQL портала (5.1) или в SQL-manager (5.0.x) и делаем так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Далее делаем так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Результат должен быть таким: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 30.03.2006, 22:21:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559606]: |
42ms |
57ms |
| others: | 346ms |
| total: | 521ms |
