Просмотр пользователей
Ребят, подскажите пожалуста, можно ли как то в БД Cache` просмотреть пользователей, которые работают с базой? я что то не найду как это сделать. А то лицензий не хватает, хочется посмотреть кто места занимает. Заранее спасибо ... |
| 31.03.2006, 09:30:58 |
Это можно сделать с помощью методов класса %System.License. Посмотрите статью Caché License Management в документации Cache'. Вадим ... |
| 31.03.2006, 10:41:09 |
спасибо большое ... |
| 31.03.2006, 10:42:20 |
Для получения прямых пользователей Cache (Cache Direct Users) можно использовать следующий код (работает в Cache 5.0.*): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 31.03.2006, 12:05:29 |
Не понял про ^%CDServer ( у меня не работает, Cache for Windows NT (Intel) 5.0.21 (Build 6408) Гораздо проще ( там все есть!): s job="" f s job=$o(^$JOB(job)) q:job="" w ! f i=0,1,4:1:15 w $zu(67,i,job)," " ... |
| 31.03.2006, 15:45:06 |
всем большое спасибо, буду пробовать..если кто то знает, может подскажете как отсоединить пользователя? я конечно сам буду разбираться, но если кто то знает я буду очень рад ... |
| 31.03.2006, 17:26:00 |
zdiНе понял про ^%CDServer ( у меня не работает, Cache for Windows NT (Intel) 5.0.21 (Build 6408) Гораздо проще ( там все есть!): s job="" f s job=$o(^$JOB(job)) q:job="" w ! f i=0,1,4:1:15 w $zu(67,i,job)," " Почему то не работает..выдает синтаксическую ошибку.. а вот предыдущий код работает, но показывает только меня ... |
| 31.03.2006, 17:45:15 |
Do $system.License.DumpLocalPID() и Do $system.License.DumpLocalInUse() сохраняют в файл примерно такое: License Capacity = 52, Current use = 48, Units Remaining = 4 Jobnum = 6, PID = 2364, Login = User , User ID = 192.168.1.57 Jobnum = 9, PID = 3716, Login = User , User ID = 192.168.1.18 Jobnum = 12, PID = 3892, Login = User , User ID = 127.0.0.1 Jobnum = 13, PID = 3064, Login = User , User ID = 192.168.1.118 Jobnum = 14, PID = 848, Login = User , User ID = 192.168.1.108 Jobnum = 15, PID = 2812, Login = User , User ID = 192.168.1.60 ... и License Capacity = 52, Current use = 50, Units Remaining = 2 0) User ID = 192.168.1.66, Connections = 1, CSP Count = 0, Time active = 14516 1) User ID = 192.168.1.48, Connections = 1, CSP Count = 0, Time active = 7238 3) User ID = 192.168.1.139, Connections = 4, CSP Count = 0, Time active = 759127 4) User ID = 192.168.1.118, Connections = 1, CSP Count = 0, Time active = 247 5) User ID = 192.168.1.32, Connections = 1, CSP Count = 0, Time active = 100 6) User ID = 192.168.1.201, Connections = 1, CSP Count = 0, Time active = 14949 7) User ID = 192.168.1.87, Connections = 1, CSP Count = 0, Time active = 3851 8) User ID = 192.168.1.116, Connections = 1, CSP Count = 0, Time active = 14452 .... соответственно... спасибо VadimF за ссылочку..там насмотрел. Теперь надо научится выкидывать юзеров. Сейчас посмотрю..по моему там что то есть полезное ... |
| 31.03.2006, 18:01:11 |
PostMax zdiНе понял про ^%CDServer ( у меня не работает, Cache for Windows NT (Intel) 5.0.21 (Build 6408) Гораздо проще ( там все есть!): s job="" f s job=$o(^$JOB(job)) q:job="" w ! f i=0,1,4:1:15 w $zu(67,i,job)," " Почему то не работает..выдает синтаксическую ошибку.. а вот предыдущий код работает, но показывает только меня Ошибка <SYNTAX> из-за того, что при отображении кода убираются пробелы, можно нажать "Цитировать" и скопировать из поля ввода. ... |
| 31.03.2006, 18:10:51 |
Если у Вас CSP приложение, то советую еще обратить внимание на класс событий (Event classes), который обрабатывает события, связанные с сессией. Существуют 3 типа событий сессии: OnStartSession OnEndSession OnTimeout Ваш собственный класс событий должен быть унаследован от %CSP.SessionEvents Ваши методы могут использоваться для любых целей, например, предотвращение завершения сессии По почте отправлю Вам презентацию Advanced CSP и примеры. Она по Cache' 5.0.x, но большая часть моментов актуальна и для Cache' 5.1. Есть еще матриал на ту же тему доступный на нашем сайте С уважением, Вадим ... |
| 31.03.2006, 18:20:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559605]: |
25ms |
54ms |
77ms |
| others: | 385ms |
| total: | 601ms |
