Как в csp-странице получить ID вновь созданного объекта
При генерации csp можно использовать механизм #()# для формирования строки передачи параметров в другую csp-страницу. Но как можно сформировать эту строку, если в момент генерации csp-страницы объект еще не существует? А когда он создастся, нужно передать его Id в другю csp-страницу. Например, такой код не работает: <form Name="fmCinema" action="http://127.0.0.1:1972/csp/users/Cinema.csp?ID=obCinema.%Id()"> Есть какие-нибудь механизмы, позволяющие это сделать? ... |
| 06.04.2006, 06:19:22 |
Обычно так: Код: plaintext 1. ... |
| 06.04.2006, 09:20:08 |
Всё дело в том, что на момент генерации csp-страницы (в это время происходит замена содержимого #()#) значение obCinema.%Id() не известно, потому что объекта такого еще нет. Этот объект создаётся на странице по кнопке, по которой затем нужно перейти на другую страницу и передать ид вновь созданного объекта. Поэтому вариант <form Name="fmCinema" action="#url(http://127.0.0.1:1972/csp/users/Cinema.csp?ID=#(obCinema.%Id())#)#"> не проходит, потому что #(obCinema.%Id())# будет иметь пустое значение, а нужно чтобы был ИД вновь созданного объекта ... |
| 06.04.2006, 10:16:30 |
ЮрийZПри генерации csp можно использовать механизм #()# для формирования строки передачи параметров в другую csp-страницу. Но как можно сформировать эту строку, если в момент генерации csp-страницы объект еще не существует? А когда он создастся, нужно передать его Id в другю csp-страницу. Например, такой код не работает: <form Name="fmCinema" action="http://127.0.0.1:1972/csp/users/Cinema.csp?ID=obCinema.%Id()"> Есть какие-нибудь механизмы, позволяющие это сделать? Гиперсобытия + DOM модель браузера? По нажатию кнопки вызываем гиперсобытие, получаем ид объекта, через DOM обращаемся к форме и формируем action. Можно прописать ид в hidden поле формы, оно передастся той странице которая в action. ... |
| 06.04.2006, 11:24:38 |
Что-то вроде такого: <form Name="fmCinema" action="#url(http://127.0.0.1:1972/csp/users/Cinema.csp?ID=#server(obCinema.%Id())#)#"> где obCinema - имя класса у которого узнаем Id ... |
| 06.04.2006, 11:38:11 |
Такой вариант тоже не работает, потому что строка, которая формируется у атрибута action, формируется без вызова серверного метода и там при нажатии на кнопку получается примерно так: http://127.0.0.1:1972/csp/users/Cinema.csp?ID=cspRunServerMethod%28%2705UfKE6ao7WDqyt%2F4imYfuvS8M6W3IzRnF9h2O6wJ8K%2FrxnDFJRIqNY47UHeiEIE4Lg_YAwr47yh5CbPRDmoNrtHJyjbBIzxQftX58KXsSw-%27%29&btAddFamily=%C4%EE%E1%E0%E2%E8%F2%FC ... |
| 06.04.2006, 14:24:02 |
Виноват, все гораздо сложнее... <script language="JavaScript"> function OpenCinema() { var str = #server(Cinema.%Id()"))#; OpenModalWindow("http://127.0.0.1:1972/csp/users/Cinema.csp?ID="+str); } </script> <button id="btCinema" style="width=60" onclick="OpenCinema();"> Хочу кина </button> Опять же... работоспособность не проверял, но идея такая ... |
| 07.04.2006, 06:16:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559597]: |
48ms |
59ms |
| others: | 354ms |
| total: | 534ms |
