Схема разработки под cache базу
Задумался о переходе с Oracle на Cache. Сейчас работаю по схеме Delphi+ODAC+Oracle. Интересно кто на чем пишет и по какой схеме работает с Сache? Видел пример на delphi: delphi+odbc+cache это с использование sql, но слышал что производительность cache падает из-за приведения к реляционному виду. ... |
| 07.04.2006, 10:09:35 |
Падает, но все равно работает достаточно быстро. Можно использовать выборки sql для отображения данных, а для редактирования применять объектный доступ ... |
| 07.04.2006, 10:22:31 |
moreЗадумался о переходе с Oracle на Cache. Сейчас работаю по схеме Delphi+ODAC+Oracle. Интересно кто на чем пишет и по какой схеме работает с Сache? Видел пример на delphi: delphi+odbc+cache это с использование sql, но слышал что производительность cache падает из-за приведения к реляционному виду. CACHE & EXCEL ... |
| 07.04.2006, 10:55:52 |
tetra какие средства используете при разработке интерфейса пользователя ... |
| 07.04.2006, 10:56:32 |
Все зависит от задачи. Cache' за счет применения объектных технологий можно использовать не только как СУБД, но и как сервер приложений. Часто используется следующая схема: 1. Классы - данные 2. Классы - бизнес-логика 3. Интерфейс - Cache Server Pages или любая другая технология 3-х фирм. Если использовать CSP, то можно все приложение написать в Cache. Добавятся классы - Web-страницы. Если Web-интерфейс не нужен, то можно взять любое средство разработки и использовать объектные или для ряда задач реляционные интерфейсы Cache. В мире много используют Java или .Net. Недавно присылал ссылку на интересную статью по взаимодействию Cache' - .Net У нас Java менее популярна. Все зависит от задач и предпочтений разработчиков. Вадим ... |
| 07.04.2006, 11:44:39 |
vlad2511: Delphi, VB ... |
| 07.04.2006, 12:42:57 |
to tetra: По какой схеме Вы работаете: Сache-реляционные интерфейсы-ODBC-Delphi(VB) или Сache-Delphi(VB) обращение непосредственно к глобалам ... |
| 07.04.2006, 13:01:05 |
используем хранимые классы Cache'. Получение данных из базы - ODBC. Отображение данных в клиентской программе - посредством стандартных компонентов (dbgrid, etc.). Для сохранения данных используются непосредственно экземпляры классов. Таким образом, одновременно клиент проддерживает два соединения с сервером: одно через odbc, другое - через фабрику классов. ... |
| 07.04.2006, 14:07:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559595]: |
42ms |
56ms |
| others: | 321ms |
| total: | 476ms |
