btngrid
Вопрос не столько по Cache сколько по SMWrap Developer. У меня есть форма и на ней ButtonGrid. В него по окончании некоторых действий с базой вываливается информации. Допустим нам нужно вывести данные в грид за несколько дней. Высчитываем что должно быть допустим 5 дней - 5 колонок. Указываем гриду, что колонок 5. s ..btngrid.ColCount=5 После этого при попытке вставить в грид: d ..btngrid.Add($lb(тут ровно пять элементов)) вываливается сообщение об ошибке. Если же количество колонок не изменять и использовать то, которое статическое и не изменяется, т.е. указано при разработке формы, то вставляется все нормально. ... |
| 02.05.2006, 17:39:27 |
btngrid
Гость-костьВопрос не столько по Cache сколько по SMWrap Developer. У меня есть форма и на ней ButtonGrid. Указываем гриду, что колонок 5. s ..btngrid.ColCount=5 После этого при попытке вставить в грид: d ..btngrid.Add($lb(тут ровно пять элементов)) вываливается сообщение об ошибке. s col=..btngrid.Columns.Add() // col - %TMGridColumns providing interface to the set of columns s col.Caption="Column 1" ... |
| 02.05.2006, 18:19:39 |
btngrid
Нужно удалить все колонки какие есть и добавить нужные. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 02.05.2006, 18:23:07 |
btngrid
А можно еще внятно объяснить, почему не работает мой пример. А то хочется не просто вставить кусок кода, а еще и понять, почему -) ... |
| 03.05.2006, 07:59:14 |
btngrid
ведмедьА можно еще внятно объяснить, почему не работает мой пример. А то хочется не просто вставить кусок кода, а еще и понять, почему -) Потому что число колонок грида определяется коллекцией gridcolumns. Изменять нужно через них. ... |
| 03.05.2006, 10:27:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559575]: |
23ms |
67ms |
80ms |
| others: | 338ms |
| total: | 564ms |
