Есть ли ограничения на кол-во баз или ...?
Проблема значит такая, в силу специфики работы нашей фирмы на сервере сейчас рабочих баз 78 областей 75, надо добавить четыре базы и связанные с ними области. Все бы хорошо, но предел наступает при цифрах 81 и 78 соответственно. Дальше ошибка, но кубик каше активируеться, дает запустить панель управления, а при запуске редактора конфигурации выдает "количество попаданий 0. Проверьте лицензию на сервере". Удаляешь одну базу, можно даже чисто физически и все снова работает. Помогите кто чем может :) ... |
| 12.05.2006, 17:42:41 |
"The maximum number of Caché namespaces depends on the size of the namespace table. Modify this value using the Configuration Manager: 1. From the Advanced tab, expand the Memory settings. 2. Select Namespace Table, and click Change. 3.Enter the size of the namespace table. The range is 16384-32768 bytes." ... |
| 12.05.2006, 18:23:34 |
abigvalПроблема значит такая, в силу специфики работы нашей фирмы на сервере сейчас рабочих баз 78 областей 75, надо добавить четыре базы и связанные с ними области. Все бы хорошо, но предел наступает при цифрах 81 и 78 соответственно. Дальше ошибка, но кубик каше активируеться, дает запустить панель управления, а при запуске редактора конфигурации выдает "количество попаданий 0. Проверьте лицензию на сервере". Удаляешь одну базу, можно даже чисто физически и все снова работает. Помогите кто чем может :) а есть ли смысл каждую базу данных выделять физически? они бы очень неплохо и по несколько в одном cache.dat поместились. е-мое, 78! это ж бумажку надо иметь, чтобы помнить где что лежит. :) С уважением. Сергей ... |
| 13.05.2006, 02:59:34 |
2 newbie': поигрался, не помогло ... :( 2 Sergei Obrastsov: да лучше то оно лучше, но уже так повелось есче со времен давних, MSMовских, короче долго объяснять ... ... |
| 15.05.2006, 15:15:49 |
Опять же из документации по 5.0.X: "The theoretical maximum for the number of Caché databases is 15,998. However, you can only have open at one time as many as permitted by the operating system limit on maximum open files (either per process or system-wide), minus what Caché reserves for its own use and device, which is approximately half." Возможно проблема в ограничениях OS. abigval...Все бы хорошо, но предел наступает при цифрах 81 и 78 соответственно. Дальше ошибка... Что за ошибка? abigval...а при запуске редактора конфигурации выдает "количество попаданий 0. Проверьте лицензию на сервере"... А с лицензиями на сервере свободно? w $system.License.LUMinAvailable() (LUAvailable()) Так и не понятно, при достижении предела (81 база), вы удаляете базу, namespace или достаточно базу размонтировать, либо Cache не стартует? support? ... |
| 15.05.2006, 16:11:58 |
Действия такие: - Добавляю базу ОК - Добавляю область Ошибка cn_iptcp(async=no,tcp_nodelay=yes,tcp_keepalive=no,recvbuff=16384,sendbuff=16384):127.0.0.1[1972] 10053:[WINSOCK] virtual circuit aborted due to timeout or other failure Occured in NTI::Receive() - После перезагрузки Панель Управления не запускаеться, Редактор конфигурации работает - Стоит удалить последнюю созданную область и все запускаеться ... |
| 18.05.2006, 16:59:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559569]: |
61ms |
79ms |
| others: | 327ms |
| total: | 549ms |
