Обработка набора собственных ошибок
Проблема такая. Есть класс, в нем обработчик %OnBeforeSave - в котором соответственно в случае чего возращаеться %Status с описанием ошибки. Если ошибок несколько используется $$$ADDSC(e1,e2). Ошибки формируются как свои собственные так и General Error 5001. Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Далее имеется csp с забинденной формой. При сохранении Cach'e сообщает что форму не удалось сохранить и выводить сообщение об ошибке. Только вот выводить ровно до того места пока встречаются ЁЁ ошибки. Как только встречается "ERROR #xxxxx: (no error description)" дальнейший текст и дальнейшие ошибки!!! не выводятся. То есть выдается: ERROR #0: (no error description) 10001 и все Если же использовать 5001: Код: plaintext 1. ERROR #5001: Ошибка при сохранении объекта класса T.Z ERROR #5001: Тест В документе "Error processing.doc" - Политика обработки ошибок в Cache-приложениях. Указан такой абзац Error processingТакже Вы можете создать свой собственный набор кодов ошибок. Номера пользовательских ошибок должны начинаться с 10000. Для добавления кода ошибки используйте: AddError^%oueError(errorname,,errorcode,errortext,locale) В вызове лишняя запятая, ну да ладно. Регистрируем свою ошибку Код: plaintext 1. d $system.Status.DisplayError(sc) Как говорил ERROR #0: (no error description) 10001, так и говорит. Форма соответственно тоже своего поведения не меняет. Вопрос - как сделать так, что бы Cahc'e обрабатывали МОИ описания ошибок ? Зачем тогда нужен D AddError^%oueError ? Или нужно еще какие-то дополнительные манипуляции ? Понятно что можно пройти, везде указав 5001 код, но тогда придется каждый раз писать текст. Хотелось бы разобраться и услышать комментарии вендора ... |
| 16.06.2006, 14:18:08 |
Cache for Windows NT (Intel) 5.0.5 (Build 936) Fri Feb 6 2004 15:36:28 EST ... |
| 16.06.2006, 14:19:49 |
И тишина :( Никто не сталкивался что ли ? ... |
| 20.06.2006, 20:25:39 |
У меня тот же результат (версия 5.0.20)... Можно спросить в саппорте. На всякий случай хак (думаю из теста понятно как делать): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 21.06.2006, 10:54:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559552]: |
54ms |
74ms |
| others: | 365ms |
| total: | 568ms |
