CACHE терминал
Люди добрые !!! Не могу поверить что никто не знает как запомнить а потом восстановить экран или его часть в режиме "Терминал" ... |
| 09.08.2006, 10:13:12 |
CACHE терминал
что значит восстановить? можешь выделить текст (мышью) в терминале, Edit->Copy, вставляй куда хочешь... если захочешь восстановить киртину происходящего, оставь только код, скопируй его в буфер и вставь в терминал, все выполнится последовательно... ... |
| 09.08.2006, 14:43:39 |
CACHE терминал
Речь идет об организации окон (в MSM это делает %VIDEO) ... |
| 10.08.2006, 07:30:25 |
CACHE терминал
Используйте существующие старые инструменты от Эскейпа, Информикса и др. Вы ж не в пустыне, чего вопить-то ? ... |
| 10.08.2006, 09:00:40 |
CACHE терминал
5.4.4. Converting ZWINTERM Calls(из документации) авторMSM allows you to use pop-up windows to display messages via the ZWINTERM interface. With Cach', you have several options to gain this same character-based windowing functionality. You can use mnemonic spaces to create pop-up windows. The Cach' 3.1 Programming Guide goes into extensive detail on how to use the windowing API - %CHARWIN Use the $ZF(-1) function to issue an operating system level command to open a new terminal window. Another interim option is to keep MSM as a network client to Cach' so that your existing character windowing functions can be used. This is a good short-term goal while your migration to Cach' is in progress. ... |
| 10.08.2006, 09:20:09 |
CACHE терминал
средств сохранить видео в терминале нет это однозначно ни в одной mumps системе %video работает только в консольных версиях msm (4.0*** и ниже) и только на консоли но mumps все-таки вещь многопользовательскяа в самом деле - с серверами mumps можно связаться кучей терминалов - у каждого свой призводитель - я когда-то протестровал десятки в теримнальном режиме невозможно работать с видео-памятью пока не знаешь какой терминал подсоединился - под всех не подстроишся и не каждый поддерживает Но выще было указано как эту проблему обойти - есть несколько инструментариев - османовский носовский и пайкова которые решают проблемы с окнами в терминале правда они все платные или пишите в графике если у вас повязано на %video - думаю весь интерфейс придется переделывать или воспользуйтесь бесплатным инструментарием - есть и такие - например комплеск TK*** ... |
| 10.08.2006, 20:39:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559532]: |
42ms |
65ms |
| others: | 333ms |
| total: | 502ms |
