проблемы с доступом по telnet
возникла следующая проблема: Не могу подключиться к серверу Cache стандартным telnet клиентом windows (не 127.0.0.1 не удаленно). В редакторе конфигураций запуск telnet разрешен, порт стандартный. ОС: windows 2003 server SP1 Cache 5.0.19.6202.3 ... |
| 04.07.2006, 10:36:55 |
ACUвозникла следующая проблема: Не могу подключиться к серверу Cache стандартным telnet клиентом windows (не 127.0.0.1 не удаленно). В редакторе конфигураций запуск telnet разрешен, порт стандартный. ОС: windows 2003 server SP1 Cache 5.0.19.6202.3 Обычно такие проблемы из-за отсутствия разрешений в файрволе или антивирусе. Вы посмотрите что у вас на компе может блокировать доступ по TCP/IP. ... |
| 04.07.2006, 10:41:21 |
ну я ACUвозникла следующая проблема: Не могу подключиться к серверу Cache стандартным telnet клиентом windows (не 127.0.0.1 не удаленно). В редакторе конфигураций запуск telnet разрешен, порт стандартный. ОС: windows 2003 server SP1 Cache 5.0.19.6202.3 Обычно такие проблемы из-за отсутствия разрешений в файрволе или антивирусе. Вы посмотрите что у вас на компе может блокировать доступ по TCP/IP. Служба windows firewall вообще не запущена. И с антивирусом нет проблем. ... |
| 04.07.2006, 10:46:00 |
ACU ну я ACUвозникла следующая проблема: Не могу подключиться к серверу Cache стандартным telnet клиентом windows (не 127.0.0.1 не удаленно). В редакторе конфигураций запуск telnet разрешен, порт стандартный. ОС: windows 2003 server SP1 Cache 5.0.19.6202.3 Обычно такие проблемы из-за отсутствия разрешений в файрволе или антивирусе. Вы посмотрите что у вас на компе может блокировать доступ по TCP/IP. Служба windows firewall вообще не запущена. И с антивирусом нет проблем. Может быть есть какое-то сообщение об ошибке, может наведет на мысль? Кашевый терминал например сообщает то именно у него в жизни не сложилось. ... |
| 04.07.2006, 10:59:03 |
В том то и весь цимус что локально кашевый терминал цепляется, виндовый нет. Удаленно не тот и не другой не цепляются и молчат как партизаны. ... |
| 04.07.2006, 11:05:15 |
лицензии хватает? что показывает netstat -a (или netstat -an), есть там telnet? может до cache что-то еще запускается на telnet порту? ... |
| 04.07.2006, 11:15:24 |
Maksim UMлицензии хватает? что показывает netstat -a (или netstat -an), есть там telnet? может до cache что-то еще запускается на telnet порту? Лицензий хватает. При запущенной каше netstat показывает что 23 порт открыт. После остановки каши его нет. ... |
| 04.07.2006, 11:44:28 |
ACU Maksim UMлицензии хватает? что показывает netstat -a (или netstat -an), есть там telnet? может до cache что-то еще запускается на telnet порту? Лицензий хватает. При запущенной каше netstat показывает что 23 порт открыт. После остановки каши его нет. Тип лицензии Named user ... |
| 04.07.2006, 11:45:59 |
Пробовал запускать виндовый сервис telnet,при отключеной каше. telnet 127.0.0.1 работает ... |
| 04.07.2006, 11:51:57 |
А если поменять в Cache Configuration Manager Telnet порт 23 на другой номер (22 например) ??? ... |
| 04.07.2006, 14:17:32 |
ValeriuА если поменять в Cache Configuration Manager Telnet порт 23 на другой номер (22 например) ??? Пробовал не помогает ... |
| 04.07.2006, 14:27:55 |
Точно, все дело в установок сервера . Нужно копаться. Под XP у меня была точно такая-же ситуация !!! С нуля переустановил - все работает ... Попробуйте установить Win 2003 и Cache' . Все !!! Убедитесь что все нормально, потом установите остальное . ... |
| 04.07.2006, 21:02:53 |
В папке Cache есть файл конфигурации Cache.cpf в нем есть секция: [Telnet] Telnet=ON DNSLookup=ON Port=23 можно попробовать поставить DNSLookup=OFF еще надо посмотреть файл cconsole.log нет ли там каких ошибок ... |
| 05.07.2006, 09:11:16 |
Maksim UMВ папке Cache есть файл конфигурации Cache.cpf в нем есть секция: [Telnet] Telnet=ON DNSLookup=ON Port=23 можно попробовать поставить DNSLookup=OFF еще надо посмотреть файл cconsole.log нет ли там каких ошибок У меня [Telnet] Telnet=ON DNSLookup=OFF Port=23 в файле cconsole.log чисто ... |
| 05.07.2006, 12:19:30 |
тогда можно попробовать DNSLookup=ON :) в принципе можно в разделе %SYS создать роутину %ZSTART Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. будут ли записи в глобале ^MyTest (в разделе %SYS) ... |
| 05.07.2006, 15:24:18 |
Maksim UMтогда можно попробовать DNSLookup=ON :) в принципе можно в разделе %SYS создать роутину %ZSTART Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. будут ли записи в глобале ^MyTest (в разделе %SYS) Попробовал, в глобале появились записи: ^MyTest=6 ^MyTest(1)=60451,56229, |TRM|:|3864 ^MyTest(2)=60451,56264, |TNT|192.168.1.33:2346|732 ^MyTest(3)=60451,56325, |TNT|192.168.1.33:2349|2124 ^MyTest(4)=60451,56366, |TNT|127.0.0.1:5033|708 ^MyTest(5)=60451,56487, |TNT|192.168.1.33:2359|3896 ^MyTest(6)=60451,56642, |TNT|127.0.0.1:5073|1708 Первый раз пробовал кашевым теминалом(залогинился нормально) Остальные разы пробовал кашевым терминалом с удаленного компа, виндовым телнетом с удаленного компа и виндовым телнетом с локального компа( не работает) ... |
| 05.07.2006, 15:50:51 |
видно, что подключение проходит. видимо отбивается где-то дальше. можно попробовать в панели управления создать бюджет пользователя, тогда при соединении нужно будет авторизоваться. может тогда заработает. ... |
| 05.07.2006, 17:45:10 |
кстати там же можно посмотреть журнал регистрации ... |
| 05.07.2006, 17:49:40 |
Maksim UMвидно, что подключение проходит. видимо отбивается где-то дальше. можно попробовать в панели управления создать бюджет пользователя, тогда при соединении нужно будет авторизоваться. может тогда заработает. Создал пользователя попробовал telnet 127.0.0.1 telnet клиент просто встал. ... |
| 06.07.2006, 10:26:08 |
а под каким пользователем запускается сервис каши? ... |
| 06.07.2006, 10:27:43 |
Maksim UMа под каким пользователем запускается сервис каши? под администратором ... |
| 06.07.2006, 10:31:29 |
у меня нигде нет 2003, но на остальных сервис Cache запускается от "Локальная система". ... |
| 06.07.2006, 10:37:51 |
Я помиится с этим сталкивался проблема в самом telnete от win другие работают номально - esctermpro mtern ttermpro irlex и много много других - зачем стандартный винтовый - он много чего не поддерживает цвета например и очень много других escape - последовательностей я винтовый посчитал не серезным ... |
| 07.07.2006, 19:37:27 |
andrew000999Я помиится с этим сталкивался проблема в самом telnete от win другие работают номально - esctermpro mtern ttermpro irlex и много много других - зачем стандартный винтовый - он много чего не поддерживает цвета например и очень много других escape - последовательностей я винтовый посчитал не серезным Пробовал другие клиенты не помогло. ... |
| 19.07.2006, 13:49:33 |
а такой глупый вопрос - в политиках безопасности каше вообще телнет разрешен? там должна быть примерно такая строка |TNT| - область где запускается - например %SYS - и запускаемая программа - например %PMODE ... |
| 19.07.2006, 18:12:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559526]: |
47ms |
96ms |
| others: | 319ms |
| total: | 534ms |
