вопрос по гиперсобытиям 2
Как в классе наследнике от %CSP.Page, после загрузки страницы в браузере, в JavaScript-функции получить результат работы COS-метода на сервере? так не работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. COS-метод находится в том же классе explorer ругается, пишет "предполагается наличие объекта"... ... |
| 18.09.2006, 19:13:11 |
Глупый вопрос - а в страницу вставляется Java-broker или XMLHttp ? после <body> строчка должна быть с подключением ... |
| 19.09.2006, 07:16:37 |
PtnГлупый вопрос - а в страницу вставляется Java-broker или XMLHttp ? после <body> строчка должна быть с подключением может быть и глупый, но если не сложно, объясни... по ходу вставляется и то и другое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.09.2006, 11:32:59 |
Хм.... это по всей видимости вариант когда стоить настройка способ обработки гипер-событий - "по выбору браузера" Вариант номер раз - закомментить один в .cls классе, проверить изменится ли что, Вариант номер два - проверить установлена ли JVM ... |
| 19.09.2006, 19:21:56 |
PtnХм.... это по всей видимости вариант когда стоить настройка способ обработки гипер-событий - "по выбору браузера"Обработка гипер-событий стоит "по выбору сервера". Вариант номер два - проверить установлена ли JVMВиртуальной машинки нет. А зачем она нужна?! Вариант номер раз - закомментить один в .cls классе, проверить изменится ли что ... Строки добавляемые c помощью методов: Код: plaintext 1. ... |
| 27.09.2006, 13:01:02 |
ZvezDuke >>Обработка гипер-событий стоит "по выбору сервера". Видимо поэтому их два >>Вариант номер два - проверить установлена ли JVMВиртуальной машинки нет. А зачем она нужна?! Вариантов соединения для #server()# два или через XMLHttpRequest или через маленький Java applet cspbroker.jar - второй вариант не будет работать без установленной на клиенте JVM - и ошибка будет выглядеть примерно так как ты описал. ... |
| 05.10.2006, 18:38:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559500]: |
49ms |
67ms |
| others: | 350ms |
| total: | 540ms |
