Cache' on UNIX
Добрый день всем! Хочу поинтересоваться, есть ли у кого-нибудь опыт установки и эксплуатации Cache' версий 5.х.хх под какую-нибудь unix-os? ... |
| 31.07.2006, 09:36:37 |
Cache' on UNIX
Опыт-то есть. Под линукс вообще без проблем (под шапку). Под freebsd тоже устанавливается (правда с линукс эмуляцией). ... |
| 31.07.2006, 09:42:06 |
Cache' on UNIX
И как она? Работает? =)) Как насчёт производительности? Больше впечатляет, чем под windows? Кстати, какую версию ставить лучше всего на данный момент? ... |
| 31.07.2006, 09:45:11 |
Cache' on UNIX
Работает. И там и там. Производительность устраивает (и юникс и винда), но это, на мой взгляд, индивидуально. Если функций 5.1 хватает, то, наверное, пока лучше по старинке. ... |
| 31.07.2006, 10:45:01 |
Cache' on UNIX
Ставится-то она конечно ставится, но возникает ряд проблем.. Сначала мы инсталлировали cache 5.1.0.826 на freebsd 6.1 (на 5-ю ветку поставить не удалось). Работало нормально, вот только после остановки или перезапуска базы командой ccontrol, cache умирала насовсем, и отказывалась запускаться ваще. От этого варианта отказались, и поставили базу на SuSe enterprise server 10, официально заявленную intersystems в списке поддерживаемых платформ. Всё работало, пока в один прекрасный момент система не встала - оказалось, cache сожрала всю память (2 гб ОЗУ + 1 Гб кеш). Теперь система работает не дольше суток - пока память не закончится, тогда приодится нажимать reset =)) На windows таких проблем не возникало, в чём дело-то? ... |
| 31.07.2006, 13:28:25 |
Cache' on UNIX
Думаю с этим нужно в поддержку. ... |
| 31.07.2006, 14:59:05 |
Cache' on UNIX
enlarge your unix ... |
| 31.07.2006, 17:33:00 |
Cache' on UNIX
zzmeyСтавится-то она конечно ставится, но возникает ряд проблем.. Сначала мы инсталлировали cache 5.1.0.826 на freebsd 6.1 (на 5-ю ветку поставить не удалось). Работало нормально, вот только после остановки или перезапуска базы командой ccontrol, cache умирала насовсем, и отказывалась запускаться ваще. От этого варианта отказались, и поставили базу на SuSe enterprise server 10, официально заявленную intersystems в списке поддерживаемых платформ. Всё работало, пока в один прекрасный момент система не встала - оказалось, cache сожрала всю память (2 гб ОЗУ + 1 Гб кеш). Теперь система работает не дольше суток - пока память не закончится, тогда приодится нажимать reset =)) На windows таких проблем не возникало, в чём дело-то? У нас похожие проблемы возникли на Windows, когда кончилась лицензия на Cashe - вся оперативная память была занята, как оказалось, многими тысячами процессов cache.exe. После обновления лицензии все восстановилось. Версия Cache 5.0.19. ... |
| 11.10.2006, 22:14:51 |
Cache' on UNIX
Обратите внимание, что freebsd не является поддерживаемой платформой. Список поддерживаемых платформ. Вадим ... |
| 12.10.2006, 14:00:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559498]: |
99ms |
78ms |
| others: | 333ms |
| total: | 584ms |
