Редактор конфигурации немогу запустить
Здраствуйте, немогу запустить редактор конфигурации. Runtime error #76 Path not found Спасибо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.10.2006, 09:24:15 |
Как всегда: редактор конфигурации чего, какая версия, какая платформа и тд...? ... |
| 30.10.2006, 09:45:42 |
>редактор конфигурации чего, какая версия, какая платформа и тд...? 5.0.15.5802.0 win2000 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.10.2006, 10:49:38 |
Если Cache установлена поумолчанию, то должен быть файл C:\CacheSys\Cache.cpf, и на него должны быть права ... |
| 30.10.2006, 14:29:51 |
>Если Cache установлена поумолчанию, >то должен быть файл C:\CacheSys\Cache.cpf, >и на него должны быть права Есть такой файл и он не ReadOnly но редактор конфигурации не запускается Runtime error #76 Path not found Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.10.2006, 14:42:43 |
а редактор конфигурации запускаете от админа? еще можно глянуть в лог C:\CacheSys\Mgr\cconsole.log ... |
| 30.10.2006, 15:04:46 |
>а редактор конфигурации запускаете от админа? в сеансе Администратор. >еще можно глянуть в лог C:\CacheSys\Mgr\cconsole.log вот его содержимое, но падение редактора конфигураций он помоему в лог не записывает. 10/30-15:09:35:970 ( 1340) Shutting down Cache 10/30-15:09:35:980 ( 1340) Notifying Clients 10/30-15:09:35:990 ( 1340) Executing user-defined shutdown routines 10/30-15:09:36:000 ( 1340) Stopping User Jobs 10/30-15:09:37:111 ( 1340) Stopping Network Servers 10/30-15:09:37:181 ( 1340) Withdrawing from License Domain 10/30-15:09:37:181 ( 1340) Waiting for users to stop 10/30-15:09:37:181 ( 1340) Stopping Client Networking 10/30-15:09:37:282 ( 1340) Removing database locks 10/30-15:09:37:322 ( 1340) Updating Journal File 10/30-15:09:37:322 ( 1340) Waiting for database updates to complete 10/30-15:09:37:422 ( 1340) Database updates complete 10/30-15:09:37:422 ( 1340) Stopping System Jobs 10/30-15:09:38:193 ( 512) Marked WIJ file as deleted 10/30-15:09:39:385 ( 1340) Shutdown complete *** Recovery started at Mon Oct 30 15:09:45 2006 Current default directory: c:\cachesys\mgr Log file directory: c:\cachesys\mgr\ WIJ file spec: c:\cachesys\mgr\CACHE.WIJ Recovering local (c:\cachesys\mgr\CACHE.WIJ) image journal file... Starting WIJ recovery for 'c:\cachesys\mgr\CACHE.WIJ'. 0 blocks pending in this WIJ. Exiting with status 3 (Success) 10/30-15:09:46:124 ( 0) Jrn info from prior WIJ (imflags: 0): fspec: c:\cachesys\mgr\journal\20061030.001 filecnt: 5 fileoff: 0 min trans cnt: 5 min trans index: 132332 10/30-15:09:46:144 ( 856) cstart of Cache for Windows NT (Intel/P4) 5.0.15 (Build 5802_su) Wed Apr 13 2005 19:47:23 EDT. in c:\cachesys\mgr with wij: c:\cachesys\mgr\CACHE.WIJ from: c:\cachesys\mgr\ OS=[NT], version=[5.0.2195], 1 processor. Processor type=[586], level=[15], revision=[10], active processor 10/30-15:09:46:144 ( 856) mask=[1]. System Initialized. 10/30-15:09:46:164 ( 440) Write daemon started. 10/30-15:09:47:576 ( 520) Performing Journal Recovery 10/30-15:09:47:586 ( 520) Nothing to restore from the journal 10/30-15:09:47:586 ( 520) Performing Transaction Rollback 10/30-15:09:48:888 ( 520) Max Journal Size: 1073741824 10/30-15:09:48:888 ( 520) START: c:\cachesys\mgr\journal\20061030.002 10/30-15:09:48:928 ( 520) Journaling selected globals to c:\cachesys\mgr\journal\20061030.002 started. 10/30-15:09:48:978 ( 520) Processing Net section 10/30-15:09:49:179 ( 520) Processing License section 10/30-15:09:49:199 ( 520) Processing Datasets section 10/30-15:09:49:589 ( 520) ...c:\cachesys\mgr\cachetemp\ initialized as CACHETEMP 10/30-15:09:49:649 ( 520) Processing Namespace section 10/30-15:09:49:669 ( 520) Processing CSP Applications section 10/30-15:09:49:739 ( 520) Starting Network 10/30-15:09:49:759 ( 520) Activating Namespaces 10/30-15:09:49:770 ( 520) Now translating dataset names 10/30-15:09:49:960 ( 520) Now deactivating namespace configuration CACHE 10/30-15:09:49:960 ( 520) Now activating namespace configuration CACHE 10/30-15:09:50:050 ( 520) Namespace configuration CACHE has been activated 10/30-15:09:50:050 ( 520) Processing Shadowing section (this system as source) 10/30-15:09:50:080 ( 520) Network Lock Upload Phase Starting 10/30-15:09:50:090 ( 520) Lock Upload Phase Complete. 10/30-15:09:50:090 ( 520) Processing Language section 10/30-15:09:50:090 ( 520) Processing Locale Information 10/30-15:09:50:090 ( 520) Processing Startup section 10/30-15:09:50:090 ( 520) Processing Devices section 10/30-15:09:50:250 ( 520) Loading custom device mapping tables ... 10/30-15:09:50:270 ( 520) Processing DeviceSubTypes section 10/30-15:09:50:270 ( 520) Processing MagTape section 10/30-15:09:50:290 ( 520) Processing IO section 10/30-15:09:51:262 ( 520) Processing SQL section 10/30-15:09:51:262 ( 520) Processing CSP section 10/30-15:09:51:282 ( 520) Processing SQL Gateway Connections section 10/30-15:09:51:282 ( 520) Processing Miscellaneous section 10/30-15:09:51:282 ( 520) Processing Library section 10/30-15:09:51:332 ( 520) Enabling logons 10/30-15:09:51:332 ( 796) Processing Lat section 10/30-15:09:51:332 ( 796) Processing Telnet section 10/30-15:09:51:342 ( 796) Processing Com section 10/30-15:09:51:342 ( 796) Processing Netbios section 10/30-15:09:51:342 ( 796) Processing Shadowing section (this system as shadow) 10/30-15:09:51:402 ( 796) Processing BMC Patrol section 10/30-15:09:51:462 ( 796) Purging old application errors Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.10.2006, 15:18:08 |
10/30-15:09:50:050 ( 520) Processing Shadowing section (this system as source) . . .10/30-15:09:51:342 ( 796) Processing Shadowing section (this system as shadow) По моему одновременно не должно быть.... ... |
| 30.10.2006, 15:29:23 |
Maksim UMа редактор конфигурации запускаете от админа? еще можно глянуть в лог C:\CacheSys\Mgr\cconsole.log В cconsole.log пишет серверная часть Cache, а тут видны проблемы с клиентской, с программой CCfgUtil.exe. Попробуйте ее запустить не из кубика, а вручную (без ключей она покажет подсказку, какие ключи надо ей подсунуть). ... |
| 30.10.2006, 15:31:06 |
> Попробуйте ее запустить не из кубика, а вручную (без ключей она >покажет подсказку, какие ключи надо ей подсунуть). запускаю так: C:\CacheSys\Bin\CCfgUtil.exe -c C:\CacheSys\Cache.cpf -s 127.0.0.1 появляется заставка редактора конфигурации, потом исчезает и на этом все кончается. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.10.2006, 16:15:23 |
а если так CCfgUtil.exe -c CACHEWEB (CACHEWEB - конфигурация поумолчанию) ... |
| 30.10.2006, 16:22:48 |
rodb запускаю так: C:\CacheSys\Bin\CCfgUtil.exe -c C:\CacheSys\Cache.cpf -s 127.0.0.1 Да уж, ключ -c имя конфигурации, а файл конфигурации - ключ -f ... |
| 30.10.2006, 16:39:15 |
а если так CCfgUtil.exe -c CACHEWEB просто показыает заставку редактора конфигурации и закрывается. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.10.2006, 16:47:11 |
А что у Вас в: Preferred Server(LOCALL TCP)-> Где галочка , на удаленном или местном ? Попробуйте разные варианты ->Add/Edit Все там верно ? ... |
| 30.10.2006, 16:59:56 |
А что у Вас в: Preferred Server(LOCALL TCP)-> LOCALHOST 127.0.0.1 порт 23 фаервол отключаю - всеравно не помогает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.10.2006, 17:10:04 |
В реестре должны юыть прописаны правильные пути: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\InterSystems\Cache\Configurations\CACHEWEB там Directory, Properties ... |
| 30.10.2006, 17:17:29 |
>В реестре должны юыть прописаны правильные пути: >HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\InterSystems\Cache\Configurations\CACHEWEB было так HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\InterSystems\Cache\Configurations\CACHE >Directory, Properties пути правильные. пробовал переименовать раздел в CACHEWEB и запускать CCfgUtil.exe -c CACHE не помогает Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.10.2006, 18:23:00 |
rodb пробовал переименовать раздел в CACHEWEB и запускать CCfgUtil.exe -c CACHE значит имя конфигурации при установке - CACHE. переименовывать ненадо (в реестре вернуть как было). попробовать запустить CCfgUtil.exe -c CACHE либо, если запущен сервер CCfgUtil.exe -s localhost ... |
| 30.10.2006, 18:59:55 |
>значит имя конфигурации при установке - CACHE. >переименовывать ненадо (в реестре вернуть как было). вернул >попробовать запустить >CCfgUtil.exe -c CACHE >либо, если запущен сервер >CCfgUtil.exe -s localhost все по старому. гм. мне уже неудобно просто становиться. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.10.2006, 19:12:26 |
под юзером, под которым запускаете CCFGUtil можно просто открыть файл C:\CacheSys\Cache.cpf, что-нибудь в нем изменить и сохранить? ... |
| 30.10.2006, 19:24:32 |
Maksim, Я не понимаю юмора. Вышел из текущей сессии и вошел под обычным юзером. Имя юзера английскими буквами. И заработал редактор конфигураций. Админский акаунт на машине у меня называется русскими буквами 'Администратор' Может из за этого? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.10.2006, 20:23:56 |
За глаза, конечно, сложно говорить, но попробуйте под админом поставить переменную окружения например SET TEMP=c:\temp (каталог temp конечно создать) ... |
| 31.10.2006, 09:39:30 |
>например SET TEMP=c:\temp это есть. без этого я не мог продолжить установку Cache Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.10.2006, 10:23:15 |
rodb Может из за этого? Оччень может быть :-) Например этот самый редактор хранит временные данные в профиле пользователя/Local Settings/Temp, тогда чатсть пути будет Администратор, что некоторые программы плохо понимают.... ... |
| 31.10.2006, 10:27:03 |
>Оччень может быть :-) Например этот самый редактор хранит временные данные в >профиле пользователя/Local Settings/Temp, тогда чатсть пути будет Администратор, что >некоторые программы плохо понимают.... тады дело темное. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.10.2006, 10:29:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559493]: |
25ms |
62ms |
23ms |
96ms |
| others: | 377ms |
| total: | 624ms |
