CDL
Язык определения классов CDL - это язык М? или это чисто реализация и стандарт InterSystems? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.11.2006, 22:34:24 |
CDL
или это чисто реализация и стандарт InterSystems? Это чисто полная лажа и нужно использовать XML версию. ... |
| 17.11.2006, 07:40:33 |
CDL
>Это чисто полная лажа и нужно использовать XML версию. всмысле описывать классы и их методы в XML формате, и подсовывать Cache на компиляцию? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.11.2006, 09:20:51 |
CDL
Какая у Вас версия Cache'? Зачем Вам старый формат CDL? CDL использоался для импорта и экспорта классов в нескольких версиях Cache' на протяжении нескольких лет. В документации Cache' 5.0.х рекомендуется использовать XML для импорта и экспорта классов. "The previous CDL (Class Definition Language) format is still supported within this release; you can import into and export them from Caché. You should use the new XML format starting with this release." В Cache' 5.1. поддерживается только импорт XML. "XML Export Replaces CDL In this version, CDL is no longer available as an export format for classes. Users should export their classes in XML instead. CDL will still be accepted as an import format for this release. " Вы можете выгрузить классы и программы в XML, и потом загрузить через Studio или программно c помощью методов %System.OBJ. Вадим ... |
| 17.11.2006, 13:05:54 |
CDL
Извените, я немного не о том. Те описания классов, определения методов, события что мы можем создавать в Studio это относится к языку М? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.11.2006, 13:26:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559478]: |
41ms |
66ms |
| others: | 340ms |
| total: | 503ms |
