пустой пароль
как портале управления cache 5.2 создать имя пользователя с пустым паролем? а то ругается... ... |
| 08.01.2007, 17:05:52 |
пустой пароль
Это можно сделать в терминале Код: plaintext 1. 2. 3-й параметр и есть пароль Да, в SMP есть настройка Password pattern. Вообще, если пользователь создается при помощи портала, то проверку на пустоту проверяет внутренний Java-script. Можно попробовать убрать его из классов, отвечающих за работу с порталом. ... |
| 11.01.2007, 05:11:12 |
пустой пароль
Peter ZarubinЭто можно сделать в терминале Код: plaintext 1. 2. 3-й параметр и есть пароль ответ: ERROR #845: Password does not match length or pattern requirements Peter Zarubin Да, в SMP есть настройка Password pattern. Вообще, если пользователь создается при помощи портала, то проверку на пустоту проверяет внутренний Java-script. Можно попробовать убрать его из классов, отвечающих за работу с порталом. Узнать бы где именно... ... |
| 12.01.2007, 09:33:20 |
пустой пароль
ks_0987 ответ: ERROR #845: Password does not match length or pattern requirements Чтобы данная ошибка не возникала, необходимо задать шаблон пароля (Password pattern) 0.32ANP Данный код тестировался при выставленном шаблоне 0.0ANP ... |
| 12.01.2007, 13:05:15 |
пустой пароль
Шаблон оформляется в соответствии с синтаксисом оператора проверки по шаблону "?" языка COS (или MUMPS). 0.0 - означет "от 0 до 0 символов". Ваш случай: .ANP ... |
| 12.01.2007, 13:54:46 |
пустой пароль
Peter Zarubin ks_0987 ответ: ERROR #845: Password does not match length or pattern requirements Чтобы данная ошибка не возникала, необходимо задать шаблон пароля (Password pattern) 0.32ANP Данный код тестировался при выставленном шаблоне 0.0ANP Спасибо 0.32ANP оказалось достаточно. ... |
| 15.01.2007, 16:41:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1559437]: |
50ms |
75ms |
| others: | 337ms |
| total: | 526ms |
